Författare Ämne: Placering av pump,sandfilter etc  (läst 9485 gånger)
Utloggad 12345kloster
« skrivet: mars 18, 2007, 21:57:59:59 »
Står i begrepp av börja montera vår Folkpool i dagarna.
Kan man montera sandfilter, pump och elvärme i tex sitt garage i vanlig markhöjd?
//Ola   ???
SV: Placering av pump,sandfilter etc
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2007, 22:05:30:30 »
Hej o välkommen, Kloster. :)
Hoppas vi får följa med på poolresan (till färdig pool). 8)
Det bästa är om pumpen är lägre än vattenytan så att du har fallhöjd till pumpen, men går inte det så ska du ha en backventil så att du inte riskerar att köra pumpen torr.
Garaget är perfekt att ha det i, då slipper du plocka in pumpen till vintern.
Utloggad nippon
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2007, 23:11:11:11 »
Håller med Fia
Kom ihåg att fylla pumpen med vatten vid uppstart.
Min erfarenhet är att det är lättast att få igång cirkulationen om man börjar med retur-
ventilen stängd, fyll pumpen med vatten och kör tills du har fullt tryck och silfilterhuset är fullt.
Skruva på locket och öppna sedan ventilen försiktigt, tills du hör att pumpen börjar dra och poolvatten strömmar in i pumpen.
Detta gäller alltså om pumpen står ovanför vattenytan.
