Författare Ämne: Helrenovering av pool eller helt enkelt en ny?  (läst 8115 gånger)
SV: Helrenovering av pool eller helt enkelt en ny?
« Svar #10 skrivet: oktober 14, 2016, 17:50:10:10 »
Rostfritt är underhållninhsfritt men det ser för kallt och  "klinisk" ut. Jag skulle inte vilja badda i en rostfri badkarr och det känns obehagligt att simma i en såpass stor metalburk.
If "money is not a object" titta på betongpool! O0
/Dimi
Smaken är ju som tur är olika. Jag har bara sett den på bilder och tycker att den ser jätteläcker ut. Lotteröd verkar vara väldigt nöjd med sin pool. Betongpool är en annan favorit.
« Svar #11 skrivet: oktober 14, 2016, 21:41:24:24 »
Betongpool på norra breddgrader är jag lite skrajsen för.
Finns väldigt få här i Piteåtrakterna, och av de jag känner till är det rätt många som haft problem med läckage efter vintrarna.
Längre söderut kanske det fungerar bättre, eller så är jag helt enkelt dåligt uppdaterad.  <dontkn>
Utloggad Dimitris76
« Svar #12 skrivet: oktober 15, 2016, 09:03:30:30 »
Det har jag aldrig hört talas om.
En gjuten betongpool eller pool med prefabricerade betongpaneler skulle kunna motstå alla väderlek. Till om med Gunite pooler som är väldigt populära i norra delstater och Kanada brukar klarar sig fint den kalla vintern.
/Dimi
« Svar #13 skrivet: oktober 15, 2016, 14:21:47:47 »
Mmm, de pooler jag talar om är större kommunala pooler, och de på Piteå Havsbad.
Den på Piteå havsbad har minskats ned massor i storlek för att det blev för dyrt att hålla den i skick, men det är ju gamla pooler, det byggs säkert bättre nuförtiden.
