Författare Ämne: Nytt vatten bra värden men pulver på spabadets insida???  (läst 2992 gånger)
Utloggad arbo
« skrivet: oktober 05, 2016, 09:49:18:18 »
Hej på er och HJÄLP!
Jag har bytt vatten sedan 3 veckor tillbaka och har inte badat sedan vattenbytet, idag när jag skulle mäta balansen så är vattnet klart men på botten ligger en "pulverhinna" vilket syns på alla rostfria beslag som är alldeles matta, det känns även strävt på botten av badet. Det konstiga är att värdena var bra så när som lite för lågt alkalinitet (60 ska ligga på 80-130) detta värde har varit lågt förut men vattnet har aldrig varit på detta vis tidigare. Jag mäter vattnet med en ColorQ, Kan det vara fel på mätaren?  :-\
Utloggad TheSwede
SV: Nytt vatten bra värden men pulver på spabadets insida???
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2016, 13:33:15:15 »
Kan problemet vara detta. ???
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2016, 08:33:53:53 »
Körde du pipeclean innan bytet?
Det skulle kunna vara gamla beläggningar i rören som lösts upp av det "nya" vattnet.
Om jag får gissa så kommer det att fastna i filtret om ni använder spat några gånger.
