Författare Ämne: Hjälp! Problem med att hitta rätt del till Gecko kort.  (läst 4977 gånger)
L.a.spa2005ma
L.a.spa2005ma
« skrivet: september 30, 2016, 16:29:51:51 »
Hay!
De är så att åskan tog några kretsar på mitt gecko kort.
Jag har en vän som vill prova laga det men vi fick problem med en del som finns att få tag på som heter LM2595S men den finns i olika volt spänningar men vet inte vad det är på den trasiga delen för den har brännt precis där siffrorna står! Så finns det någon med ett L.A spa,neptun. Arctic spa kanske artesian från 2005-2006 kanske nyare med så skulle ett foto på kortet hjälpt mig enormt! Tack på förhand
SV: Hjälp! Problem med att hitta rätt del till Gecko kort.
« Svar #1 skrivet: september 30, 2016, 17:40:03:03 »
Om du inte får något bättre svar så kan en möjlighet vara att följa utgången (pin 1) från
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2595.pdf
och notera vilka kretsar som matas och utgående från det kanske kunna dra slutsatsen vilken variant av regulator du ska ha.
Utloggad L.a.spa2005ma
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2016, 11:50:03:03 »
Ja precis jag skall se om han kan få nånting ut av de. Det sitter två bredvid varann på kortet den ena står det 5.0 på, men han trodde inte att de skulle vara två st med samma spänning. Jag hitta ett inlägg av en kalle här på forumet och såg att han la upp en bild på ett likadant kort. När jag zoomar är det precis såpass otydligt att jag inte ser vad det står hehe :)
« Svar #3 skrivet: oktober 01, 2016, 13:42:15:15 »
När man felsöker så är en värmekamera ofta till väldigt stor hjälp. Kan ni låna en sån så gör det. Plocka bort den brända regulatorn. Löd in trådar och mata där regulatorn hade sin utgång från ett labb-aggregat med justerbar strömbegränsning. Ställ på t ex 100 mA och öka försiktigt spänningen. Kolla var det blir varmt. De brända komponenterna brukar inte låta spänningen komma upp till mer än kanske 1-2 V men dra onormalt mycket ström. Värmekameran visar vilka komponenter som är trasiga. Funkar inte på allt t ex sånt som brunnit av. Till höger om den turkosa elektrolyten ser det brunt ut runt de svarta komponenterna med två anslutningar som ser ut som dioder. Svårt att få ut något vettigt av bilden.
Ett annat vanligt fel som inte har med det här att göra är att de billiga elektrolytkondensatorerna tappar kapacitans över tid. De är känsliga för värme och alltid av för dålig kvalité i konsumentelektronik. Reläerna brukar också ta slut relativt tidigt p g a låg kvalité och för höga strömmar. Lycka till och fråga gärna på, det brukar alltid vara någon som kan svara.
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2016, 20:48:24:24 »
Ja, jag förstår skall höra med han vad för instrument han använder vid felsökning. Det enda problem han nämnde var att LM2595S delen som syns på bilden är bränd och pgr av den brända pricken kan man inte se vad det skall stå på bara. Som sagt hade de funnits någon här med ett 8-10år gammalt gecko kort hade man bara kunnat se på en bild. personen jag såg hade en tråd här förra året får jag inte tag på, lite synd när jag vet att han har ett sådant kort.tack för svar, jag håller tummarna på att någon dyker upp med ett likvärdigt kort
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2016, 14:48:00:00 »
Det verkar som att delen jag är ute efter (lm2595s) skall det stå "adj p+" på. Den andra står det som sagt 5.0 p+.. Finns det ingen med ett äldre gecko kort som kan bekräfta detta?
Mvh
badtastex
badtastex
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2016, 23:09:06:06 »
Stämmer bra att det skall vara en LM2596-ADJ, jag har ett Gecko 9911-500149 Rev C kort framför mig som har en sådan regulator på den positionen.
Den här borde funka:
https://www.elfa.se/sv/switchregulator-to-263-lm2595-adj-texas-instruments-lm2595s-adj-nopb/p/17327638?queryFromSuggest=true
