Författare Ämne: Skönt att vattenvärden bara håller i sig!  (läst 11955 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: september 27, 2016, 15:43:00:00 »
Vattnet verkar hålla i sig fast det är sedan Juni i år.
Se om man inte ska byta innan kylan kommer men den är väl ett tag kvar får man hoppas.
Bara bada vidare och sköta kemin och rengöringen av filtren. :)
Utloggad TheSwede
SV: Skönt att vattenvärden bara håller i sig!
« Svar #1 skrivet: september 27, 2016, 16:25:22:22 »
Vad har den blå grejen för syfte.Har du satt fast dosören med ett snöre smart.
Utloggad liamab
« Svar #2 skrivet: september 27, 2016, 17:15:41:41 »
Den blå fungerar som hjälpmedel när man sitter i ena höret och vill ha armar/händerna rakt fram jets i axlarna kommer åt bättre om man då har armarna rakt framför kroppen och sedan är det bara att slappna av och känna massagen göra effekt...
Jo dosören sitter fast i ena höret fungera bra så.
Utloggad TheSwede
« Svar #3 skrivet: september 27, 2016, 17:29:30:30 »
Aaaa coolt måste testa. O0
« Svar #4 skrivet: september 28, 2016, 07:55:23:23 »
Jag tycker nog att det ser lite grumligt ut.  <dontkn>
Kanske för att du kör vattenfallet och får in små luftbubblor i vattnet?
Utloggad liamab
« Svar #5 skrivet: september 28, 2016, 17:21:07:07 »
Kan dementera att det är grumligt....
Utloggad TheSwede
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2016, 06:39:09:09 »
Är inne på 9 veckan. Vi badar 3 till 4 gånger i veckan å värdarna är bra.
Utloggad liamab
« Svar #7 skrivet: oktober 04, 2016, 08:28:42:42 »
Vad kör du för kemi då
Utloggad TheSwede
« Svar #8 skrivet: oktober 04, 2016, 11:01:56:56 »
Bara klor å  kollar kvaliten ofta å byter filter var annan vecka. Kör med en håv så det inte ligger skräp i vattnet. Vi är väldigt noga med att duscha innan bad. Skulle bytt vatten föra veckan men så länge det ser å luktar bra så tar jag vecka för vecka.
Utloggad Haga 9
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
« Svar #9 skrivet: oktober 04, 2016, 12:04:50:50 »
Ditt vatten ser ju grymt klart o fint ut theSwede, Mitt liknar mer den första bilden inte så kristallklart som ditt. Hur ofta och hur mycket klorerar du per vecka ? Beror ju på massa faktorer men jag tänker att du har normal temp på kanske 38° och ett par bad i veckan och ligger på rätt PH.
