Författare Ämne: Oval trappa i en oval pool?  (läst 14154 gånger)
Utloggad kalle950
« skrivet: mars 18, 2007, 10:48:48:48 »
Efter att ha spenderat många timmar med att både fundera runt olika pooler och surfande på detta
fantastiska forum. Har familjen kommit fram till att vi vill bygga en oval pool typ denna http://www.poolkungen.se/pooler/ovala.html.
Är medveten om att denna pool kräver både gjuten bottenplatta och stödmurar.
Men går det att montera en roman end trappa på denna pooltyp på långsidan?
Då vi har barn vill vi inte välja bort trappan :-\ Har fått olika svävande svar av olika poolleverantörer.
Så vad tror ni eller ännu bättre någon som vet? Kan man göra ett uttag i ena stödmuren, nibbla ett hål i plåten och bulta fast en trappa? Eller ska man leta efter en annan pooltyp om man nu måste ha en trapp i poolen?
Mycket tacksam för era synpunkter!
SV: Oval trappa i en oval pool?
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2007, 11:02:39:39 »
Hej Kalle950. :)
Jag har sett ovala pooler med trappor på långsidan så det bör gå, men hur vet jag inte.
Varför inte köpa den här trappan och montera den på kortsidan?
Titta under "Tillval till pool" och "Trappor".
http://www.nettopool.se/
Nettopool har ju reklam här i forumet och visar då en oval pool med trappa på långsidan.
Har bara hittat den här trappan hos denna försäljare.
« Senast ändrad: mars 18, 2007, 19:13:19:19 av Fia »
Utloggad kalle950
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2007, 12:37:15:15 »
Ett bildbevis! O0
Då kan man fortsätta att klura i samma bana.
Hade vart trist och jobbigt om man hade tvingats att förkasta allt och börjat på ny vända.
Får bli ett samtal till netto-pool på måndag.
tusen tack!
Utloggad kalle950
« Svar #3 skrivet: april 25, 2007, 12:57:57:57 »
Poolen beställd. Blev en oval 4x10m samt trappa för montage på långsidan.
Så långt allt ok.
Men vad ska man tänka mera på innan? Kommer att ställa den på en gjuten platta som isoleras med
100mm i botten och väggarna isoleras med 50mm.
Uppvärmning med bergvärmepump. IVT har värmeväxlare eller ska man köpa en pahlens?
Belysning, ska jag ha två belysningar på 300w eller räcker det en?
Inlopp, som standard har poolen ett inlopp, är detta ok? eller bör jag montera dubbla?
Och i så fall vad vinner man på det?
Bottensugare, ska man bygga in en anslutning för denna direkt i poolen? Eller funkar det lika bra med insatsplatta i skimmern?
Många frågor. Men man vill ju att det ska bli rätt från början ???
Tacksam för synpunkter.
« Svar #4 skrivet: april 25, 2007, 23:10:33:33 »
Ok jag börjar svara på det jag tycker mig kunna. :)
Värmeväxlaren - Var får du det bästa priset?
Tycker att du ska ha två inlopp till 10m pool, helt klart. Mycket bättre skjuts på vattnet bort till ytvattenrenaren. 4 m är ganska brett, vi har två o "bara" 3,5*7.
Jag tycker skimmern till dammsugaren fungerar bra men då har jag ju ingen erfarenhet av av det andra sättet.
Belysningen -  <dontkn>
Det var vad jag kan svara på denna sena timme. :D ;D
Utloggad kalle950
« Svar #5 skrivet: februari 24, 2008, 20:58:24:24 »
För ca. ett år sedan så satt jag och lusläste i poolforum i jakt på fakta. En pool skulle införskaffas och byggas.
Att bygga en pool är inget litet projekt, det går men det är massor med jobb och massor med saker som kan gå snett om man inte gör på "rätt" sätt.
Poolforumet var för mig en ovärderlig källa till kunskap och inspiration. Speciellt ni som frikostigt delat med er med bilder på era pooler har varit till stor hjälp.
Jag har vart dålig på att dokumentera men lägger upp några av de bilder jag har i hopp om att de kan hjälpa någon som sitter i samma sits som jag gjorde för ett år sedan
Utloggad kalle950
« Svar #6 skrivet: februari 24, 2008, 21:00:56:56 »
Några fler bilder
Utloggad kalle950
« Svar #7 skrivet: februari 24, 2008, 21:08:00:00 »
Kanske skulle ha skrivit några kommentarer till bilderna.
Står på en gjuten platta med 100mm isolering samt 50mm på sidorna.
Värms med bergvärme från IVT använder deras poolstyrning också.
Förbrukade ca 3000Kwh på uppvärmning till 29c. Då var det en kass sommar och jag hade
bara en billig byggpress. från Jula som pooltäcke
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2008, 21:13:35:35 »
Ser härligt ut!! O0
Blev det två inlopp o hur gjorde du med dammsugaren?
