Författare Ämne: Vattenproblem  (läst 12858 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
Vattenproblem
« skrivet: september 16, 2016, 08:39:00:00 »
Har ett  spabad sedan två månader nu och fått problem med vattnet. När jag kör med massagepumparna så kommer det en gulaktigt sörja i skummet som bildas. Har tidigare tillsatt klarmedel eftersom vattnet var oklart innan. Nu är vattnet klart men jag blir inte av med den gula sörjan. P-h och klor ligger bra, liksom alkaniteten. Behövs det en rörcleaning redan nu? Känns lite tidigt att behöva byta vatten efter bara två månader. Jag har dubbla filter som jag skiftar med regelbundet. Någon som har tips på vad jag kan göra?
Utloggad TheSwede
SV: Vattenproblem
« Svar #1 skrivet: september 16, 2016, 16:11:41:41 »
Fick det i badet efter syrrans döttrar badat garanterat brun utan sol. Byt vatten.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
SV: Vattenproblem
« Svar #2 skrivet: september 17, 2016, 12:39:15:15 »
Nja, det tror jag inte att någon har haft på sej, vet förstås inte säkert.
Problemet började i samband med att jag tillsatte klarningsmedlet. Någon annan som har något tips?
SV: Vattenproblem
« Svar #3 skrivet: september 17, 2016, 13:47:07:07 »
Sololja eller liknande låter ju annars som en mera rimlig förklaring än att det skulle vara klarningsmedlet. Det senare, jag antar att du avser flockningsmedel, innehåller ju inget fett och din beskrivning av skum med något gult i för mera tankarna till något fett ämne.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
SV: Vattenproblem
« Svar #4 skrivet: september 18, 2016, 12:02:46:46 »
Borde inte filtret samla ihop det med tiden? Det återkommer fast jag skiftat och rengjort filtren. Kan det vara något som suttit  i rören från fabriken. Gjorde ingen rörcleaning vid uppstart. Kanske ett misstag.
Jag ska prova att fota det och lägga upp en bild här.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
SV: Vattenproblem
« Svar #5 skrivet: september 18, 2016, 14:10:06:06 »
inte så mycket nu men kanske nån förstår vad jag menar... :-\
Ska försöka få en bättre bild.
« Senast ändrad: september 18, 2016, 14:18:53:53 av Ebon »
Utloggad Engans
SV: Vattenproblem
« Svar #6 skrivet: september 18, 2016, 19:34:14:14 »
varför får du skum över huvudtaget.
låter mer som filtren inte är rengjorda korrekt och det är filter rengöring kvar som skummar. vi får inget skum när vi kör jet i vårt swimspa. som har fyra stora sim jet strålar.
blir små bubblor i vattnet då säkert jetstrålarna cirkulerar med luft.
men absolut inget skum.
Utloggad TheSwede
SV: Vattenproblem
« Svar #7 skrivet: september 18, 2016, 20:27:50:50 »
Är vattnet 2 månader gammalt. Jag byter vatten efter 1 månad där efter byter jag vatten efter 2 månader (vi badar 4 gånger i veckan) Ett vatten byte kostar 120kr . Byt vatten. Jätte svårt å veta vad det är för problem med vattnet.
Tanna
Tanna
SV: Vattenproblem
« Svar #8 skrivet: september 19, 2016, 10:36:49:49 »
Fick exakt samma äckliga gula sörja när jag körde klarningsmedel.
Verkar vara klarningsmedlet som luckrar upp inifrån rören... Slängde klarningsmedlet och kommer aldrig att använda det mera. Sen dess har jag aldrig haft nåt vattenproblem.
Klorar bara på som vanligt och har kört rörcleaning 1 gång på 2 år.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
SV: Vattenproblem
« Svar #9 skrivet: september 19, 2016, 12:58:13:13 »
 Det låter vettigt i mina öron. Tack Tanna O0
