Författare Ämne: tre frågor om isolering  (läst 17730 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« skrivet: mars 18, 2007, 10:33:11:11 »
Hej  O0
Snart dags att inhandla isolering till botten och väggar, några frågor bara...
1. Vad har ni för isolering i botten resp. väggar?
2. Hur mycket kostade det?
3. Hur fungerar det, är ni nöjda med ert val?
« Senast ändrad: mars 18, 2007, 11:04:51:51 av Ebon »
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
  • Livet börjar vid 32grader i poolen .... :-)
SV: tre frågor om isolering
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2007, 21:10:03:03 »
Jag är i samma sits som dig och jagar info om samma frågor. Jag ringde Sv poolfab. och fråga vad dom rekomendera,som svar fick jag
1. Vi rekomenderara inte att lägga frigolit i botten pga av att det var problem med att skarvarna att inte synas och att det vara bara i början på maj man hade nytta av frigolit i botten. Det var viktigare att skaffa ett bra poolskydd sa dom till mig.
2. På sidorna så kunde det vara ok att lägga frigolit om man ville.
Så man blev ju lite fundersam om man skulle skaffa frigolit till botten i mitt fall.
Skall bli intressant att höra vad andra i forumet har för resultat av detta.
Johan
Utloggad nippon
« Svar #3 skrivet: mars 18, 2007, 22:10:02:02 »
Det går bra att använda frigolit i botten, den lite hårdare varianten.
Det finns 50 mm tjock som är "spontad". Tejpa skarvarna med gaffa och lägg en
filtduk över.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2007, 21:48:49:49 »
 ???vaddå gaffa?
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2007, 22:05:02:02 »
Gaffa = silvertejp...
http://pool.mikkola.se.
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2007, 22:22:21:21 »
filtduk över.
Jag har en bekant som gjort precis som du sa, men skarvarna syns ändå, är du pedant skall du inte isolera utan att täcka isoleringen med ett lager stenmjöl.
Det finns de som satt ca 5 cm stenmjöl ovanpå isoleringen och som ännu (efter 1 säsong) inte sett några skarvar på botten.
Utloggad nippon
« Svar #7 skrivet: april 02, 2007, 21:53:24:24 »
Har aldrig sett några skarvar där jag använt en bra filtmatta, stenmjöl kan lämna fotspår...tror jag...har aldrig provat det, så jag ska inte vara för säker.
« Svar #8 skrivet: april 04, 2007, 00:24:14:14 »
Stenmjöl som är vattnat och "paddat" lämnar inga fotspår.
Utloggad henkeblom
« Svar #9 skrivet: april 11, 2007, 07:31:39:39 »
Om man väljer att lägga 5cm stenmjöl ovanpå isoleringen så borde man ju inte behöva ha den hårdaste isolering på marknaden eftersom det blir stenmjölet som får ta smällarna av hälarna, eller hur?
Jag har inte läst det resonemanget här på forumet iaf.
Så då borde man kunna välja typ 200kpa korttidstryck i hårdhet och inte 500 eller 700 som vissa har kostat på sig.
Men hur hårt blir stenmjölet igentligen, någon som kan ge en liknelse?
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
