Författare Ämne: underarbete plus isolering till ovanmark pool  (läst 38309 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: maj 11, 2006, 22:21:04:04 »
Hej alla,
Nu blir jag snart tokig! Alla pool tillverkare sägare att det inte gör någon skillnad om man isolerar under en ovanmark pool. Medans 90% här inne säger att det gör det!
Jag hade tänkt mig att lägga och snälla rätta mig om något annat är bättre!
1. singel ca 30 grov 15 cm djupt då grävaren sa att jag inte behöver dränera min mark
2. frigolit ca 5cm
3. bottenmatta utan skarvar den täcker hela 4'8 meter
Fråga bör jag använda fiberduk någonstans? Och bör frigoliten kanske ligga under singel istället för över? Kan jag använda den cellplasten dom säljer på byggmax s80 tror jag den heter?
Snälla hjälp mig med detta!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Mats_61
Mats_61
SV: underarbete plus isolering till ovanmark pool
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2006, 22:39:52:52 »
Det kan väl aldrig skada med isolering.
För min del satte jag 5cm isolering (floormate) ovanpå dräneringsgruset. dessutom fyllde jag med 5cm stenmjöl som packades bara för att minimera risken för att skarvarna på isoleringen ska börja framträda när vattentrycket kommer.
Ovan på detta betongmatta (typ liggunderlag), sedan poollinern, blev kanonbra  ;).
Men det finns ju andra lösningar som säkert också funkar bra.
Mats_61
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2006, 22:42:29:29 »
Fiberduken är tänkt att man ska lägga allra först för att förhindra rötter att tränga upp och att inte singlet pressas ner i backen.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2006, 05:15:27:27 »
S 80 tror jag inte håller, (det har med långtidslast + kortidslast), den kommer nog att säcka ihop, men kolla detta med någon som säljer isolering.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2006, 07:44:14:14 »
Isoleringens vara eller icke vara .....
Jag kan säga så här: Om jag skulle byggt pool igen hade jag iallafall aldrig lagt isolering direkt under poolen.
Det blir märken efter hälar och annat.
Mitt råd: gjut betongplatta! Under den kan du ha vanlig Floormate.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2006, 09:30:49:49 »
Hmm fast en platta kostar ca 50.000:- känns inte aktuellt för mig även om det hade vart trevligt! Jag kollade nämligen på den lösningen först och fick in några riktigt dyra :o offerter på jobbet!
Okay då lutar det åt.
1. Fiberduk
2. packat singel 15cm
3. Isolering något som håller
4. sandmjöl ca 5cm
5. min bottenmatta på 9mm
Då borde det väl bli bra?
Ska man tejpa isloeringen med silvertejp för att få ihop den? Om jag har isolering över gruset så behövs väl ingen fiberduk ovan gruset utan bara under?
Tack så hemskt mycket för alla bra svar!
Mvh Niklas
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2006, 19:52:19:19 »
Jag tycker det låter jätte bra. Tycker inte du behöver fiberduk över gruset.
Kolla på denna tråd, Mats_61 har gjort så. Om du behöver tejpa isoleringen vet jag inte, vi isolerade inte. :(
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2006, 12:47:49:49 »
Tack jag såg att han gjorde precis som jag tänkte göra förutom att jag inte lägger ner några dräneringsrör på grävarens inrådan! Han menade att det var bortkastade pengar på min mark som bara består av jord och sten! Rinner tydligen ner i baken då! Vad vet jag han lovade att gräva dränering grattis nästa år om han hade fel! *s*
En sak jag undrar över dock är om det verkligen är värt att isolera sidorna på poolen! Som vanligt så sa pool leverantören att det inte behövdes?
Erfarenhet någon? Jag kommer ju inte återfylla runt poolen så då menade leverantören att den kommer värmas av luften och den effekten försvinner om jag isolerar i sidorna!
Mvh Niklas
« Svar #8 skrivet: maj 13, 2006, 15:20:52:52 »
Det ligger något i det han säger, men samtidigt så kan ju värmen gå förlorad om du kommer upp i höga temperaturer, ex. 25-30 grader. Har du isolerat så är det ju lättare att hålla kvar den tempen. Luften är ju inte så varm jämt, tyvärr. :(
Det var ett svårt "fall" men det är mina spontana tankar. ;)
Utloggad danielc
« Svar #9 skrivet: maj 13, 2006, 22:06:13:13 »
Jag har haft samma besluts"ångest" som er/dig.... men beslutade till sist att skippa isoleringen. Detta för att om man räkans lite så är förlusten ut mot sidorna betydligt större på en ovanmark och framför allt uppåt.....
Dessutom extrajobbet att hitta rätt isolering... en som håller måttet ligger ju på minst 3-400:-/kvm...... och då ändå inte vara säker....
Lycka till med valet!
om inte annat så:
1.fiberduk
2. makadam/dränagefrus 16/32
3. paddan.....
4. fiberduk
5. stenmjöl ca 10cm i snitt
6. paddan...
7 - pool!
