Författare Ämne: Hjälp oss hitta tyst spabad med bra massage 100k+  (läst 8168 gånger)
Andreas A
Andreas A
« skrivet: september 11, 2016, 20:15:03:03 »
Vi har nu tagit beslutet att investera i ett utespa.
Jag har sökt igenom forumet och hittat mycket nyttig information. Tack alla som bidrar, det är guld värt i denna djungel  O0
Nya användare tillkommer dock, och tillverkarnas modeller utvecklas så, med risk för att ställa frågor som redan ställts, önskar jag lite synpunkter angående val av spabad.
Det som är viktigast för oss (förutom att det är bra kvalitet överlag, Kinaspan går bort) är att:
  • Spabadet har bra (stark) massage, viktigast är bra fotmassage och bra massage för nacke axlar
  • Det är tyst
  • Det finns 1 lounge/liggplats
  • Gärna vattenrening som gör att man kan minska på kloranvändningen
Budget: Initialt sa vi ca 100k, men har kommit fram till att vi kan sträcka oss till max ca 130-140k (om det betyder att ovanstående kriterier uppfylls) .
Några alternativ som vi själva kommit fram till i den övre delen av vår budget (och som vi ska försöka få till provbad av) är:
  • Dimension One Latitude - NeckFlex verkar intressant, någon med erfarenheter?
  • Artesian Grand Bahamas - Har också en typ av "special"-nackmassage. I övrigt tror vi att 3 motorer à 3hk borde ge stark massage. Motorerna är borstlösa = tysta ??
  • Sundance 880 Cameo (just nu 139.900:-, vilket gör att det precis ryms inom budget). Ser ut att vara ett trevligt premiumbad med bra placerade jets, även för nacken
Kan tillägga att jag är 185cm och min fru är 168cm.
Om det är någon med synpunkter och/eller erfarenheter om ovanstående modeller så får ni gärna dela med er av det. All input är av intresse  :)
Tack på förhand!
/Andreas
Utloggad TheSwede
SV: Hjälp oss hitta tyst spabad med bra massage 100k+
« Svar #1 skrivet: september 11, 2016, 23:21:35:35 »
Två liggplatser är att föredra. Så blir det inget gnäll.
Utloggad Telekiter
« Svar #2 skrivet: september 12, 2016, 08:42:28:28 »
Jag skulle utan tvekan välja att montera extra värmare dvs totalt 6 kW värmeeffekt så badet klarar hålla värmen även vid längre bad. Då ni vill ha ett bad med rejäla pumpar så kommer säkring-el-frågan att behöva utredas ordentligt ändå och då kan ju detta dimensioneras även för extra värmare.
Kanske också fundera över om ett saltklorinator eller saltbrominatorsystem är aktuellt. De få här på forumet som har erfarenhet av det (dock ej jag själv då jag inte har ett sånt system) verkar va mycket nöjda med både enkelhet och kvalité på vattnet. Enligt reklamen behöver man bara byta vatten 1-2 ggr/år.
/Urban.
« Senast ändrad: september 12, 2016, 10:19:05:05 av Telekiter »
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #3 skrivet: september 22, 2016, 21:10:18:18 »
Extra värmare på 6 kW?
Tjo fräs... starta Barsebäck igen.
Köp känt fabrikat med bra isolering.
Dom bad jag sålt har haft 2,7kw värmare och inga problem...
Köp även av en lokal handlare som har funnits längre än garantierna.
Och kan serva badet, inte bara skicka delar...
Lycka till
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: september 22, 2016, 21:28:10:10 »
Lycka till
Svårt läsa eller? jag skrev "extra värmare" dvs TOTALT 6kW effekt.
Dessutom så ÄR det ett faktum att baden tappar värme om man badar länge och har 3 kW värmare. Då ligger självfallet locket inte på badet, och hur badet är isolerat under/nertill är fullständigt oväsentligt. Jag syftar alltså på den tid man sitter i badet!
Jag har 3+3 kW i mitt Viskan Saltö och det tappar inte tempen oavsett hur länge jag sitter i badet (rekordet är just nu 5 tim).
Mitt första uppblåsbara M-spa (Super Camaro m-150) höll ju tempen med sina 1300 w (när locket låg på badet) så 2,7 kW är ju overkill i det fallet.
/Urban.
« Senast ändrad: september 22, 2016, 21:41:26:26 av Telekiter »
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #5 skrivet: september 22, 2016, 21:39:16:16 »
Sorry, men extra värmare...
Norrland?
Kolla inst. Istället så värmaren och pumpen går samtidigt.
Eller Så badet är isolerat...
Smaug
Smaug
« Svar #6 skrivet: september 23, 2016, 16:45:48:48 »
Norrland?
Bra isolering är en klar fördel MELLAN badtillfällena, alltså när locket ligger på. När locket är av borde isoleringens effektivitet ha ungefär noll betydelse.
Alla större bad med 3 kw värmare tappar värme vid bad, i synnerhet när man använder massagepumparna och när yttertemperaturen ligger under nollan.
När det är några minusgrader ute tappar mitt eget bad med 3 kw ungefär 2 grader per timme, beroende på hur mycket massagepumparna är igång. Och ja, min värmare går samtidigt som pumparna. Detta är helt ok för min del, om jag vet innan att jag ska bada länge brukar jag höja temperaturen någon grad en timme innan bad.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #7 skrivet: september 23, 2016, 21:18:31:31 »
Kolla vart jetsen suger sin luft  så dom inte spottar in ytter luft
Utloggad BadarLasse
« Svar #8 skrivet: september 25, 2016, 17:43:01:01 »
Har ett Marquis e545 som ger god massage med enbart vatten och vill man öka på massagen vrider man på luften men då är det svårt att sitta kvar, man "knuffas" ut liksom. Är hur som väldigt nöjd och det tappar ingen värme när vi badar nu men då har det ju inte varit minusgrader ännu heller. Grejen är att man får bra massage utan luften och som jag förstår det är det luften som kyler mest. Tror att alla kriterier uppfylls då man kan lägga till vilken vattenrening man vill, inbyggd spafrog eller tex saltklorinator.
// Lars
Marquis E-545
