Författare Ämne: Plastman poolskydd på vintern ?  (läst 12689 gånger)
Thomas1980
Thomas1980
« skrivet: september 05, 2016, 17:38:37:37 »
Jag byggde mig en nedsänkt pool med diameter 4,5m i våras.
Jag köpte då också ett poolskydd från Plastman, en presenningsvariant, som jag haft över sommaren - vilket har fungerat klockrent. Det är varianten som tål vikten av en vuxen människa.
Fastsättning görs med 28st gummistroppar i tralldäcket.
Nu med annalkande vinter så börjar jag att fundera kring vintertäckningen.
När jag pratar med Plastman tycker de inte att jag skall ha den över vintern, pga UV-slitage och att den inte är dimensionerad för snålast.
De svaren hade jag räknat med att få...
Men är det nån som har praktisk erfarenhet av att ha en sånhär presenning över vintern?
Plåtar kostar lika mycket som duken - varvid jag överväger att, om det bara håller, ha duk ett par år och sen kanske en form av plasttak över.
Vad tror ni?
Mvh Thomas
Utloggad Steinmeister
SV: Plastman poolskydd på vintern ?
« Svar #1 skrivet: september 05, 2016, 18:49:59:59 »
Jag kommer ha min pressening över som vintertäckning. Men då kommer jag inte sänka vattennivån i poolen utan låta presseningen frysa fast i vattnet. Med andra ord kommer vattnet bära den.
Hur det skulle funka utan vatten vet jag inte, troligtvis ok om trallen sitter ordentligt och du pumpar av vatten när det börjar smälta alt skottar försiktigt med jämna mellanrum.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: september 05, 2016, 20:08:18:18 »
Jag har en täckning från Plastman, en ribbtopp med aluminiumrör i med någon meters mellanrum. Poolen är rund och det blir långa rör i mitten som svackar lite om det blir snölast på täckningen.
Förra vintern var första vintern med pool och jag chansade och använde täckningen som vintertäckning. Det kom lite snö så jag fick gå ut och skotta några gånger men det fungerade. Jag bor i Halland och vi kan ha vintrar med plusgrader och regn men ingen snö. Vissa vintrar kommer det några decimeter snö så man kan aldrig veta.
Jag funderar på att stärka upp täckningen på något sätt. Att inte sänka ytan skulle ju vara en lösning men då får man låta poolen svämma över för regnar gör det ordentligt på vinterhalvåret.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: september 06, 2016, 07:51:17:17 »
Vi har ju staket med grindar runt vår pool vi lämnar den helt öppen hela vintern.
Visst, det kommer ned en del skräp i den, men den är grovstädat på några timmar.
Känns lindrigare och säkrare än att hålla på med plåtar eller vara orolig över en pooltäckning som kan brista av snölasten.
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #4 skrivet: september 06, 2016, 07:58:25:25 »
Hur gör du med inlopp/utlopp Rickard?? Dränerar slangar bara eller???
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #5 skrivet: september 06, 2016, 15:07:55:55 »
Poolen får brädda av regnet, jag rullar ihop lite "liggunderlagsbitar" och stoppar in i inloppshålen. (Fast mina bronsmunstycken skall tåla isen)
I utloppet har jag dels en "frysskyddsflaska" men kompletterar med ett gäng petflaskor som ser till att det inte fryser sönder.
Proppar in så många jag rymmer, sätter på locket och ställer en hink med vatten på locket, typ.
Lampan lägger jag upp på poolkanten.
Har funkat i 15 år nu.
Tar 10 minuter för mig att Vintra poolen.
« Senast ändrad: september 06, 2016, 17:02:32:32 av Rickard »
Utloggad j-t
« Svar #6 skrivet: september 06, 2016, 16:34:36:36 »
Hade en rampool för ett par år sedan och denna hade jag pressening över men de vart inget bra, ena året så gick den sönder. Så sista året hade jag en gammal med hål i och vatten strax under inloppet med öppet ut så eventuellt extra vatten rann ut, mycket att städa till våren men underhållsfritt under vintern.
« Svar #7 skrivet: september 06, 2016, 18:38:38:38 »
Berätta gärna mer om liggunderlagsbiten Roickard. Jag kommer inte kunna tömma mina inlopp helt och funderar därför på att göra något liknande och sen på med vinterpluggarna.
« Svar #8 skrivet: september 07, 2016, 10:30:10:10 »
Jag har en bit rörisolering med slutna celler som jag stoppar in i hålen, men det går lika bra att skära av från en sån där reklam-"stjärtlapp" som man sitter på, rulla ihop och "hänga in i hålen" som blir när du tagit bort själva insprutarna av plast.
« Svar #9 skrivet: september 07, 2016, 11:52:54:54 »
Och sedan låter du slangarna stå med vatten i?
