Författare Ämne: När stänger ni poolen för säsongen?  (läst 30806 gånger)
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
SV: När stänger ni poolen för säsongen?
« Svar #30 skrivet: oktober 28, 2016, 12:19:17:17 »
Dags att stänga poolen efter första säsongen. Många pratar om att chockklorerra och slänga i plastflaskor. Hur högt bör man ha klorvärdet, och hur många flaskor bör man ha i? Poolen i fråga är en JF storpool på 7,6 * 4,5 meter.
Hayward sandfilter
« Svar #31 skrivet: oktober 30, 2016, 09:06:59:59 »
Vad det gäller klorvärdet beror det på temperaturen - är poolen nere i 10 grader eller lägre  behövs mindre klor än om du stänger från en lite högre temperatur. Värden på 5-10 ppm bör vara säkra.
Plastflaskor/dunkar i poolen är omdiskuterat. Någon skada gör de definitivt inte, men om de verkligen behövs eller ej kan man diskutera. Viktigast av allt vid stängningen är att skydda känsliga saker som lätt fryser sönder, som skimmern, filtret, pumpen m.m. Alla ej frostsäkra delar måste tömmas på vatten. Sedan blir det ju förstås skillnad beroende på var du bor. Finns det risk för tjock is eller inte ? Finns det risk för bottenfrysning ?
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #32 skrivet: november 01, 2016, 12:52:50:50 »
Jag ligger på runt 6 - 7 ppm klor, så det känns bra. Ska skruva av pump och filter för att ta in dem, så det vatten som vill rinna ut kommer förhoppningsvis inte att hitta på speciellt mycket bus. Blir bara inloppsmunstycket och ett koppel innan det rinner ut, respektive skimmer, en vinkel och ett koppel.
Det är en ganska stor ovnamarkspool (7,6 * 4,5 meter) som står nere i en grop i marken. Finns i nordvästra Skåne, så jag hoppas att den inte blir en massiv isbit, även om det säkert kommer att bli is både på toppen och vid sidorna hela vägen ner.
Vi får hoppas poolen överlever vintern.  :)
Hayward sandfilter
Utloggad PeeGee
« Svar #33 skrivet: september 13, 2018, 11:01:30:30 »
Någon som funderat på att börja stänga? :)
När blir det stängning 2018?
Funderar själv på att köra september ut, för året körde vi oktober ut men det var väldigt få bad under oktober.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #34 skrivet: september 13, 2018, 14:29:32:32 »
Vi stängde redan i mitten av Augusti i år, det visade sig vara väl tidigt, hade två kanonfina helger efter det med ca 20 grader i luften och sol.
Osäkert ändå om vi skulle badat, när alla har slut på semestern brukar det inte bli mycket bad hos oss.
Jag tror det beror mycket på att vi har både SPA och bastu också, känns bättre på nåt sätt när det börjar bli lite kallare på kvällarna.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #35 skrivet: september 13, 2018, 15:35:08:08 »
Stängde i söndags efter att ingen haft en tanke på att bada i en vecka. Hösten kom rätt ordentligt i helgen som gick så der kändes naturligt och ekonomiskt.
Med stänga menar jag att jag ströp värmepumpen. Cirkulationen rullar på som vanligt. Kommer att hålla den med klor och backspola och sänka nivån under jet-seimmen när temperaturen når 10-12 grader.
« Svar #36 skrivet: september 13, 2018, 18:30:15:15 »
Stängde värmen redan för 3 veckor sedan men behåller cirkulation/rening ett tag till. Badtemperaturen är just nu 23 men ingen har badat på länge.... ;)
Utloggad aromata
« Svar #37 skrivet: september 13, 2018, 18:40:37:37 »
Stängde pumpen för några dagar sedan och drog över en mörk presenning. Klorerade lite mer än vanligt innan dess. Gör inget annat innan presenning åker av i maj nästa år.
Utloggad Dimitris76
« Svar #38 skrivet: september 14, 2018, 17:16:48:48 »
Värme av - cirkulationspump på. Jag vågar inte stänga av filtreringen innan vattentemperaturen går under 10C.
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #39 skrivet: september 14, 2018, 18:54:52:52 »
Idag var det dags för sista badet 25 grader med värmepump imorgon kommer  jag att stänga av pumpen och klorera upp poolen sen om två veckor åker plåtarna på för vintern.
