Författare Ämne: När stänger ni poolen för säsongen?  (läst 30804 gånger)
Utloggad Sofieee
« skrivet: september 05, 2016, 11:02:45:45 »
När stänger ni igen för säsongen?
Vi har en thermopool som vi tog i bruk förra sommaren.
Då tömde vi den helt på vatten. Det borde man ju inte behöva med tanke på att det är just en thermopool? Eller har jag fattat fel? Vi vågade inte riskera att något skulle gå sönder  ::)
Hur gör ni andra??
Utloggad Dimitris76
SV: När stänger ni poolen för säsongen?
« Svar #1 skrivet: september 05, 2016, 15:21:01:01 »
https://www.google.se/search?q=pool.damage+float&client=ms-android-samsung&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiatIqOj_jOAhVIdCwKHT90BawQ_AUIBygB#tbm=isch&q=pool+damage+float
/Dimi
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: september 05, 2016, 17:14:30:30 »
Vi stängde av värmen igår.
Hur ni skall vintra el pool borde stå i manualen för poolen, det kan vara lite olika för olika pooltyper.
« Svar #3 skrivet: september 05, 2016, 18:12:27:27 »
En del tömmer helt, en del tömmer inte alls. Och så finns hela skalan mitt i mellan. Pga risk för hög cya tömmer jag rätt mycket, strax under lamporna. Dock inte helt då vi har högt grundvatten och jag inte har möjlighet att pumpa bort det under vintern.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: september 05, 2016, 18:34:13:13 »
Stängde igår
« Svar #5 skrivet: september 05, 2016, 18:48:32:32 »
Vi tömmer poolen helt. De flesta gör inte det men vi har inget problem med grundvatten eller marktryck. Vår pool mår bäst av att övervintra tom.
Just nu håller vattnet 31,8 grader och solen skiner så det är inte aktuellt att tömma än. När det inte går att hålla minst 30 grader så stänger vi nog. Troligen sista eller näst sista veckan i september.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #6 skrivet: september 06, 2016, 15:53:28:28 »
Här i Halland badar vi ännu. >20 grader i luften och 30-31 grader i poolen. Tänker köra ett par veckor till och sedan stänga av värmen.
Jag kör saltklorinator och den fungerar inte bra under 18 grader enligt manualen. Under den temperaturen kör jag veckopuckar tills poolen är under 11 grader och vinterstänger sedan.
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: september 06, 2016, 16:31:19:19 »
När dygnstempen blir för låg och vädret för dåligt så stängs de, precis kommit in från ett bad med 24 grader i luften solsken och 31-32 i vattnet.
Har jetswim så måste tömma under denna för att inte riskera att rören ska frysa sönder, annars hade jag bara tömt ned till strax under inloppet.
« Svar #8 skrivet: september 06, 2016, 17:28:53:53 »
Stänga ? nu är det ju sommar igen o ser ut att hålla i sig en vecka till , har 29 grader just nu UTAN tak.
Tömma ut vid stängning ?? aldrig gjort ... haft pool o 35 år... 25 år med jet , haft vintrar med -20 i flera veckor
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #9 skrivet: september 06, 2016, 19:34:22:22 »
Beror ju på vart man bor, minusgrader 2 nätter på raken här.
