Författare Ämne: Utrustning i oisolerat garage  (läst 3634 gånger)
Utloggad MarcusA
« skrivet: september 04, 2016, 07:49:05:05 »
Jag hade tänkt att placera pump, filter och fjärrvärmeväxlaren i garaget som är oisolerat. Kan det uppstå problematik med det? Borde allt tömmas på vatten vid vinterstängning? Är det svårt/jobbigt att göra?
SV: Utrustning i oisolerat garage
« Svar #1 skrivet: september 04, 2016, 10:15:28:28 »
Det är inga stora problem med det. Cirkulationspump och sandfilter har pluggar för dränering. Finns det inget avlopp så underlättar det om utrustningen placeras lite upphöjt så att det går att dränera till en hink om man inte vill ha vattnet på golvet. Fjärrvärmeväxlaren ska du nog kolla upp speciellt. Dränerar man sidan där poolvattnet cirkulerar så borde inget kunna hända men bättre att kolla ordentligt i förväg.
Manometern som ofta sitter på sandfiltret ska man demontera och ta in i värmen över vintern då den gärna fryser sönder.
En annan sak att fundera över är var vattnet tar vägen om det uppstår en större läcka. Det har hänt att sandfilter spruckit.
Utloggad MarcusA
« Svar #2 skrivet: september 04, 2016, 12:50:30:30 »
Tack för svar! Det lät ju inte jätteavancerat. Tanken är att i framtiden också isolera garaget, men det får vänt lite.
