Författare Ämne: Grävning Transport Grundläggning av pool  (läst 3288 gånger)
Utloggad Poolgrävarn
« skrivet: september 04, 2016, 02:54:12:12 »
Hej allesammans !
Mitt namn är Charlie
Jag tänkte dela med mig lite av mina erfarenheter av poolgrävning.
 90% av de kunder jag möter blir förvånade över hur mkt de kostar att gräva/transportera massorna.Och de är troligtvis för att dom läst här på forumet att någon annan har grävt sin pool för 10.000kr mindre .  Här är några av de punkter som gör att kostnaden varierar avskyvärt !
1.Stäcka till och från närmaste tipp , och tippavgifter
2.Hur enkelt är de att komma in på tomten ? vad är ivägen ? och om de nu inte går att komma in med en stor maskin , tar de längre tid att gräva och så blir utlastningstiden även längre och de påverkar i sin tur den totala kostnaden rejält !
3.Stöter man på berg ?
4. Var kan man hämta materialet till grundläggningen ?
5.En av de saker många glömmer när dom sitter å räknar hemma är att material växer ca 30 % när man gräver, så de blir oftast mer material än man tror.
6.Det tar mkt längre tid att schakta i tex berg än lera/jord material.
7. vad för lastbil använder man ? Max last ?
8. Strl på pool
Kostnaden för gräva/grundlägga pool kan variera kraftigt!
Allt mellan 30k till 170k beroende på alla de punkter jag nämnt !
Skriv gärna om ni har frågor kring Schaktarbeten /Grundlägging av er pool.
Så ska jag försöka svara så gott jag kan ! (Schaktat /grundlagt ca 35 pooler i sthlm området)
« Senast ändrad: september 04, 2016, 19:08:54:54 av Poolgrävarn »
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Grävning Transport Grundläggning av pool
« Svar #1 skrivet: september 04, 2016, 11:19:59:59 »
Vi byggde ut vårt hus och efter det behövde vi återställa tomten och passade då på att få en planare tomt där den sluttade ganska kraftigt. Resten av massorna gick till de två närmaste grannarna som behövde fyllnadsmassor. Det slutade med att inte en enda kubikmeter av massorna behövde transporteras bort på lastbil. Sådan tur har man ju inte alltid.
« Svar #2 skrivet: september 04, 2016, 19:03:56:56 »
Härligt ! Ibland har man flyt !  O0
