Författare Ämne: Limma anslutningen på Zodiac Pro 10  (läst 4255 gånger)
Utloggad Magnusboman
« skrivet: augusti 27, 2016, 22:14:46:46 »
Skall montera min Zodiac imorgon.
Man limmar distanserna  på slangarna/rören men skall sedan distanserna limmas i anslutningen?
Hur har ni gjort som har denna Zodiac 10 eller 18?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Limma anslutningen på Zodiac Pro 10
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2016, 08:45:09:09 »
Kan du förklara lite utförligare? Om du behöver adaptrar till 50 mm så limmas dessa fast i de vita distansrören. Sedan limmas de vita rören på in- och utgående gråa rör. Glöm inte att trä över ringarna som man skruvar fast klorinatorhuset med innan du limmar dit de vita distanserna.
För att du ska få de vita distanserna att bottna helt i de gråa rören är det lättast att lägga den vita delen på ett bord och sedan trycka i det gråa röret uppifrån. På så sätt får du mera kraft.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2016, 08:47:45:45 »
Här en bild från mitt maskinrum.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2016, 10:46:55:55 »
Färdig installation.
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2016, 11:48:24:24 »
Jag skall använda den grå distansen för 50mm rör. Men skall man limma den i den vita delen som flänsen sitter på?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2016, 12:48:39:39 »
Ja den ska limmas i det vita röret. För att få in den hela vägen rekommenderades jag att först limma den på det grå röret som du har gjort och sedan köra ner den med lim på i den vita delen. Då får man kraft så att man bottnar ordentligt. Misslyckas man med det så blir det svårt att montera det genomskinliga huset då det blir snett.
Försök inte körs ner distansen i den vita utan lim. Det är trögt och den kan fastna. Med lim glider det bättre.
