Författare Ämne: Damm / partiklar i vattnet  (läst 6329 gånger)
Utloggad Fredrik_R
« skrivet: augusti 27, 2016, 13:34:36:36 »
Vi har en inomhuspool med täcke som alltid är på när poolen inte används samt sandfilter med helt nybytt sand.
Innan man hoppar i poolen är vattnet helt klart men så fort man varit i en stund en man en massa små partiklar reflekteras mot pool-lampan (se bild, vattnet ser dock inte lika grumligt ut i verkligheten). Vi dammsugar regelbundet och har även kört dammsugning till waste för något år sedan men detta blir aldrig bättre.
Vad kan detta bero på och hur blir man av med det? Eller är det så att det alltid är partiklar i poolen och att dom bara syns tydligare eftersom vi har en ganska mörkt poolrum med en stark pool-lampa?
Tack på förhand!
0727148481
SV: Damm / partiklar i vattnet
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2016, 00:09:32:32 »
Misstänker att det kan vara kalkutfällning, något som vi också råkar ut för. Har ni brunnsvatten ? Hårt (kalkrikt) vatten ? Om man då har lite högre pH så kan kalk fällas ut. Det kan lägga sig på botten men rörs lätt upp. Partiklarna är för små för att fastna i filtret. Det ger egentligen inga problem, ser bara lite tråkigt ut, just framför lamporna, annars ser man det inte. Även järnutfällning kan ge liknande resultat, men då är färgen brun-grön-aktig. Testa med att sänka pH ett par tiondelar eller lite till och se om det gör skillnad.
Utloggad Fredrik_R
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2016, 09:13:05:05 »
Hej, vi har kommunalt vatten och bra PH (7.3) i vattnet. Antar att kalk kan fällas ut ändå från fogarna i mosaiken?
Har funderat på om något kan vara fel med filtret men troligen är partiklarna för små för att fastna? Tror ni på att flocka bort det, eller ska man bara acceptera att det ser ut som det gör?
0727148481
« Svar #3 skrivet: augusti 29, 2016, 09:38:56:56 »
Jag har haft "mjölkigt" vatten ett par gånger, jag misstänker också kalkutfällning. Jag hade chockklorerat med kalciumhypoklorit och då stiger pH lite, men när mitt pH sjunkit igen (ca en dag) så försvann mjölkigheten. I ditt fall verkar det ju vara mer dammliknande och jag skulle nog prova att flocka för att få det att fastna.
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2016, 18:09:51:51 »
Även kommunalt vatten kan vara kalkrikt, beroende på var man bor. Kommunalt vatten har dessutom oftast högt pH för att motverka ledningskorrosion. Dessa två tillsammans så lär kalkutfällning vara fullt möjlig.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #5 skrivet: september 08, 2016, 22:01:18:18 »
Använder ni Kalciumhypoklorit som klor (Dagsklor)? -Använder ni det och väldigt sällan backspolar & fyller på nytt vatten så bygger du upp höga kalciumnivåer i poolen.
Köp ett enkelt kalciumtest (stickor) och kolla. Har du en klinkerpool med cementbaserad fäst och fogmasssa vill du inte ha för låga kalciumnivåer, då kan fogarna och fästmassan börja avge kalcium till ditt vatten. Detta kan över tid leda till att plattorna lossnar och fogarna löses upp. Omvänt har du för mycket kalcium kan du få kalcifiering eller kalkavlagringar i din pool.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
« Svar #6 skrivet: september 08, 2016, 22:06:23:23 »
Jag såg på din bild att det var ganska svart i era fogar. Det är inte så att du har alger i poolen...
http://www.troublefreepool.com/content/180-Black-Algae
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Fredrik_R
« Svar #7 skrivet: september 08, 2016, 22:44:23:23 »
Hej, vi har dagsklor i poolen då jag förstått det som att man ska ha det inne. Enligt stickorna som förvisso är svåravlästa visar det ok värden. Möjligt då att jag har problem med för höga nivåer därav grumligheten? Hur sänker man den? Vi backspola relativt ofta särskilt med tanke på att det är inomhuspool.
Gällande det svarta i fogarna så vet vi inte riktigt vad det är. Det var så när vi flyttade in för ett år sedan och då hade dom väldigt låg ph i poolen så vi misstänker att det är något som samlats av korrosion. Det är stenhårt och går inte bort genom borstning eller chockklorering. Kan det verkligen vara alger?
0727148481
Utloggad Fredrik_R
« Svar #8 skrivet: september 08, 2016, 23:17:39:39 »
Läste på mera nu och det känns nog som att det kan vara black algae vilket ju måste åtgärdas. Men det borde väl inte vara kopplat till partiklarna i vattnet?
0727148481
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
« Svar #9 skrivet: september 12, 2016, 19:03:25:25 »
Om det är black algea så får du tips på hur du kan hantera detta här:
De rekommenderade nivåerna av klor som de refererar till ovan får du fram genom att fylla i mallen här:
http://www.troublefreepool.com/calc.html
Mvh
Martin | Oceanum
