Författare Ämne: Pooltak - Överdel med kanalplast, sidor med klarglas  (läst 5584 gånger)
Utloggad JoWe
« skrivet: augusti 26, 2016, 22:25:17:17 »
Letar efter ett pooltak där ovandelan har kanalplast och den nedre delen på sidorna samt kortsidorna har klarglas.
Det jag söker ska vara för en 4x8 meters pool. Bör bli, som alla andra, 4 sektioner.
Taket bör vara av låg typ, ca 1 meter högt.
Tips tack!!
SV: Pooltak - Överdel med kanalplast, sidor med klarglas
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2016, 22:51:15:15 »
Det finns. Någon här på forumet har ett sånt. Kan ta en stund att hitta.
Utloggad d_evertsson
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2016, 23:04:16:16 »
http://www.poolteam.se/catalogues/pooltak/
Poolteam Supreme verkar vara ett sådant, dock väldigt lite info om det på sidan.
Utloggad JoWe
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2016, 18:03:42:42 »
Var hos Poolstore idag. De har från Gullberg Jansson till vanligt pris x2. Tänkte något annat i vanlig pris nivå typ 80-90 ksek.
« Senast ändrad: augusti 27, 2016, 20:20:12:12 av JoWe »
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2016, 21:36:19:19 »
Köp då ett serieproducerat pooltak med klarglas och några extra kanalplast paneler och modifiera den.
Du behåller klarglaset på gavlarna, kapa sidornas klarglas på önskad höjd och ersätta mediala partiet med kanalplast. Du behöver förmodligen att silikonfoga några horisontella aluminiumprofiler i övergång mellan klar- och kanalplast fast det låter inte som något jättejobb för den händige.
/Dimi
« Senast ändrad: augusti 27, 2016, 23:00:15:15 av Dimitris76 »
Utloggad Ceke
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Någon gång ska väl mitt poolprojekt bli klart...?
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2016, 18:41:57:57 »
http://www.pooltakspecialisten.com
Ring Agneta och diskutera olika alternativ, har själv ett Z-Line Luci med klarglas på sidorna.
 Skulle vilja skicka med dig att det ofta är kondens så effekten att se in/ut försvinner rätt ofta!  :)
Pool: 8x4 Thermo-/Isopool med romersk trapp.
Tak: Z-line Luci Lux med ledlist i takskenorna.
Värmekälla: Värmeväxlare kopplad till Fjärrvärme
Pump: Brilix FXP 550
Astral saltklorinator med autodosering
Pulit+ 5 poolrobot
Ondilo ICO
