Författare Ämne: Vattennivå vid vinterstängning.  (läst 24935 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Vattennivå vid vinterstängning.
« Svar #20 skrivet: oktober 13, 2016, 09:50:31:31 »
Rent teoretiskt så har du rätt, ,men hur stor är sannolikheten att det skall frysa i röret på respektive sidor först och senare i mitten ???
Jag vet inte... Rör fryser sönder jämnt.
Och mina rör ligger i marken, sträcker sig ca. 25m under altan och sten. Alltså inte det lättaste arbete om de måste bytas...
Jag chansar inte - nu är min pool dränerad 5cm under inlopp. Hoppas grundvatten inte lyfta den...  <dontkn>
/Dimi
« Svar #21 skrivet: oktober 13, 2016, 18:40:13:13 »
Ja rör fryser , stängda rör ! jag har tex även en utedusch med draget både v o k vatten, öppnar kranarna , inget händer även om där står lite vatten kvar
Utloggad aromata
« Svar #22 skrivet: oktober 13, 2016, 20:03:57:57 »
Jag har några kranar runt om i trädgården för bevattningsändamål. Inför vintern stänger jag vattnet och öppnar kranarna, inget annat. Jag har aldrig haft några frostskador så jag tenderar att hålla med om att öppna rör klarar sig.
Utloggad concrete pumper
« Svar #23 skrivet: oktober 14, 2016, 18:50:01:01 »
Det är väl för att du har vanlig gummi vattenslang till ditt bevattningssystem, ofta är inlopp,utlopp,jetstream,mm,mm i hårdplast som garanterat spricker, nej chansa inte, töm allt ni kan och sug ut alla slangar mm med en våtdasmmsugare
Utloggad aromata
« Svar #24 skrivet: oktober 15, 2016, 12:14:52:52 »
Jag har PEM-slang till trädgården. Men kranarna är i metall. De flesta har nog PEM till sin pool, förutom munstycken och kanske andra detaljer långt ut i systemet.
Den som är orolig ska naturligtvis tömma systemet. Oavsett om det är nödvändigt eller ej.
