Författare Ämne: Vattennivå vid vinterstängning.  (läst 24936 gånger)
SV: Vattennivå vid vinterstängning.
« Svar #10 skrivet: oktober 08, 2016, 18:17:08:08 »
Jag kan förstå oron för pump och filter , dvs om de står så det kan frysa, då skall dessa tömmas på vatten eftersom ett stängt utrymme kan sprängas om isen inte ges möjlighet att expandera , det kan gälla i skimmern dock inte så stor risk där, men pet flaska tar helt bort risken.
Att det fryser i en öppen pool och kring utloppsventiler, belysning, trappa, rör etc som ej är tilltäpt innebär ingen risk för "sprängning" isen växer åt det håll det är lättast , däremot om man pluggar då är det viktigt att tömma rören helt, så därför pluggar jag aldrig i heller . Jeten tömmer jag av samma anledning som jag tömmer pumpen , dvs slutet utrymme.
Utloggad j-t
« Svar #11 skrivet: oktober 08, 2016, 19:09:42:42 »
Precis, men som min jetswim är utformad så kan där växa en isplugg inne i rören som när den nått nära kritisk storlek inte kan tryckas tillbaka in i poolen igen, så detta kombinerat med 3dm rör + ventil så kör jag det garanterade framför risken.
« Svar #12 skrivet: oktober 08, 2016, 19:16:25:25 »
Haft pool i Mååånga år aldrig tömt en droppe, har både belysning och jet... ni som tömmer vad tror ni skall hända ? obs ! ingen pekpinne bara nyfiken på hur ni tänker ?
Det är ju en berättigad fråga. Mitt fall är lite speciellt då poolens insida består av gelcoat och topcoat på glasfiberarmerad polyester. Det finns plast av högre kvalité (som t ex poolersw använde i sin pool) men den vanligare polyestern tar åt sig en del fukt. Plastbåtar är därför oftast tyngre när de tas upp än när de läggs i. Jag vill undvika frostsprängning av plasten. Bakom plasten finns det träskivor som sitter på reglar mot en stomme av betonghålsten. P g a tidigare läckor så är träskivorna på vissa ställen lite murkna och rör sig med resultat att plasten brukar få några nya sprickor varje år. Lappa och laga har funkat ganska bra och det är ytterligare ett skäl att tömma. Något år ska jag riva upp botten på poolen för att få veta hur det ser ut därunder. Det är ett mindre kul jobb som jag framgångsrikt har förhalat i många år.  :angel:
Utloggad j-t
« Svar #13 skrivet: oktober 09, 2016, 11:20:50:50 »
Intressant formulerat, den snor jag ;)
« Svar #14 skrivet: oktober 09, 2016, 11:56:27:27 »
återanvänder heter det väl  O0
Utloggad j-t
« Svar #15 skrivet: oktober 09, 2016, 17:16:44:44 »
Utloggad PeeGee
« Svar #16 skrivet: oktober 10, 2016, 21:43:29:29 »
Intressant läsning! Jag hade tänkt trycka in skumplast (tex bit av liggunderlag) i inloppen, ska jag tolka detta som att det är en dum idé?
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #17 skrivet: oktober 11, 2016, 10:34:45:45 »
Funkar bra , allt som tar upp isens volymökning i förhållande till volymen det hade när det var vatten funkar.
Testa själv att sätta ett dricksglas med vatten i frysen , inte sprängs detta , däremot om du skruvar på ett lock och hindrar isen från att öka då sprängs glaset.
Sätt på ett lock men lägg in en bit frigolit eller liknande då händer inget
Utloggad Dimitris76
« Svar #18 skrivet: oktober 12, 2016, 08:28:22:22 »
Ok så det är tryggt och säkert att låta man en öppen vattenyta frysa - det kommer inte att skricka poolväggarna sönder.
Hur är det med ICKE proppade rör som ligger utomhus mellan pool och renverket då? Kommer de att frysa sönder om man inte tömmar de från vatten? I min uppfattning vatten i rör börjar frysa från periferin, det bildas alltså en sorts propp/lock som begränsar isexpansionen i mitten och då spricker röret sönder...
Minna inlopp ligger någon meter under vattenytan. Poolvattnet kommer aldrig att frysa såpass djupt men jag mest oroligt för resten av röret som ligger i marken. Fanns det fryssäker PEM-slag i 70-talet när poolen byggdes?
/Dimi
« Svar #19 skrivet: oktober 12, 2016, 12:07:58:58 »
/Dimi
Rent teoretiskt så har du rätt, ,men hur stor är sannolikheten att det skall frysa i röret på respektive sidor först och senare i mitten ???
