Författare Ämne: Att koppla in värmeväxlare på fjärrvärmen  (läst 28086 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Att koppla in värmeväxlare på fjärrvärmen
« Svar #10 skrivet: mars 17, 2007, 19:29:02:02 »
Klart du kan bruke begge deler og som Fia skriver så har du vel betalt lite eller inget for solfangerene, men gjevn varme i poolen blir det VV som sørger for. Var det med styring for solfanger paketet?
Utloggad Poolnicke
« Svar #11 skrivet: mars 18, 2007, 04:09:02:02 »
Belysningskungen,
Om du ändå har solfångare så är det bara att köra på.  Du kommer att spara ett par tusen varje säsong på solfångaren.
Bidda, varför har du ingen bypasskoppling till värmepumpen? Måste slita extra på värmepump och cirkulationspump när du alltid leder allt vatten genom värmepumpen. Dessutom minskar flödet en del. Blir det för svårt tekniskt med en extra motorventil ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #12 skrivet: mars 18, 2007, 09:30:26:26 »
Skal nok alltids ha klart å løse det tekniske  ;D
...men 1) ønsker å få ned flødet da lavere hastighet i solfangerne reduserer start/stopp av anlegget. 2) VP er konstruert for helfløde og 3) VP finner selv ut om den skal starte å avgi varme ved at den "lever sitt eget liv" Temp/termostat/flowvakt.
PS: Om solfangerpacketet til Belysningskungen ikke innholder styring så må han ut med en del tusen til og spørsmålet blir også om antall m2 holder til reelt bidra eller om han er best tjent med natt oppvarming fra VV for mindre kostnader?
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #13 skrivet: mars 18, 2007, 10:59:32:32 »
Jo jag har fått med en styrning med fullautomatik till solpanelerna så det är komplett.
Men nu såg jag att Phalen´s hade en styrning för hetvärmevxl som verkar kunna va något, vet ju inte om den kan styras utav något annat en tid ,
Tex så vore det ju bra om om fjärrvärmen vilade lite när solen lyser ,men jag vet inte om denna klarar att styra så.
Någon som vet? <hmm>
Pahlen´s maskinen hette 11392C
Johan
Utloggad turbouffe
« Svar #14 skrivet: mars 18, 2007, 12:08:23:23 »
Hejsan!
Vi har samma pool och värmepaket som ni har och det ryker på gott kan jag lova när solen lyser, vi har även bubbeltäcke över poolen som både isolerar och värmer på mera ifrån solen.
Problemet är ju som ni själva skriver att under regniga och kalla dagar/nätter så sjunker tempen och när solen tittar fram igen så är vattnet för kallt att man ens vill bada, jag har fått tag på ett jättemonster till plattvärmevxl. som vi skall montera ihop med solpanelerna för att stödvärma.
Vi kommer endast att använda ett manuellt vred till den.
I somras kom vi upp i 32 grader med panelerna.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Bidda
« Svar #15 skrivet: mars 18, 2007, 12:24:32:32 »
 O0 Bra at sol-pakka var komplett. Har lest VV PDF-filen og den har termostatfunksjon men til hva var det vanskelig å lese ut fra det lille som stod. Regner met at de ikke lager en slik løsning med mindre dette er tenkt på. Hva koster en slik sak? Uansett kan du koble via reele slik at når solpumpen starter så stopper sirkpumpen på VV.
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #16 skrivet: mars 18, 2007, 21:04:37:37 »
Kanon ! O0
Det där med ett relä verkar ju enkelt ok smart , skall ringa imorgon och kolla pris på Pahlens styrningen....   säker gratis ???
Johan
Utloggad sveab
  • Antal inlägg: 45
  • Det ska vara gött att leva
    • SVEAB NORDIC SUN
« Svar #17 skrivet: mars 18, 2007, 23:02:57:57 »
Har du kollat in vanliga solstyrningar dom klarar extern värmekälla typ fjärrV och jobbar på delta/T
med en växlare på varma sidan på fjärrvärmen och en pump på poolsidan löser du enkelt ditt uppvärmnings problem till en rimlig penning.Solen laddar vad den kan där efter stöttar du med fjärrV
Hel gjuten 3,10 x 6,40 Sprayad med ex-liner
27 kvadrat med solenergi vakum/heatpipe 4 st 500 l akumulatortankar som är kopplade på en Phalens 75kw titanium vxl titanium elpatron 6kwh saltgenerator wilo vattenkyldpump 0,75kw Astral controler basic en för ph och en för redox samt ett pooltak från Termatec- vp är nu istalerad
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #18 skrivet: mars 18, 2007, 23:13:29:29 »
Kanon !
I morgon blir det till att ringa runt och prata med solpanelstillv. eller dyl
Någon som har några säkra tips på bra firmor som jobbar med solvärme till hus och dyl.?
Tack
Johan'
Utloggad Bidda
« Svar #19 skrivet: mars 19, 2007, 07:58:11:11 »
Her er en tråd om det samme tema:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=778.0
