Författare Ämne: Smartcleen som börjat klättra över vattenlinjen  (läst 4799 gånger)
« skrivet: augusti 22, 2016, 15:30:09:09 »
Vad kan det bero på ?
SV: Smartcleen som börjat klättra över vattenlinjen
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2016, 15:34:10:10 »
Var utomlands var det nu man köpte till bästa pris ?
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2016, 15:34:44:44 »
Se till att det inte finns någon luft kvar i robotkroppen.
/Dimi
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2016, 15:40:00:00 »
/Dimi
Absolut det är inte detta .. jag hittade i manualen nu
" Unit is climbing out of the pool"  Remove pump motor and shake, if the unit continues to climb in spite of freed incline sensor, replace pump motor"
Hur tolka detta ? sensor eller luft i motorn ??
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2016, 19:20:47:47 »
Ok så år 2016 och denna enhet har ett mekaniskt pendulum som vinkelsensor iställer för en solid state accelerometer...
Du fick uppgradering till väggklättrande robot på köpet!  ;)
/Dimi
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2016, 20:49:04:04 »
/Dimi
Hoppas den inte fortsätter långt upp i luften :)
Men felet måste ju vara att den inte korrekt kan känna av om den klättrar på en vägg eller kör på botten. Så ja, det måste ju vara fel på den givare som ger vinkeln mot vertikalplanet. Tydligen är det någon slags pendel eller balansanordning av mekaniskt typ.
« Svar #6 skrivet: augusti 22, 2016, 22:42:01:01 »
Ja jag kan skita i det den går upp hela vägen nu men nackdelen är ju att den låter eftersom den då o då passerar vattenlinjen och säkert inte så bra att det suger luft... kör så länge det går sen får det bli en ny.
Haft av motorn och skakat då hör man en liten metall ? kula, det är troligtvis denna som på något sätt styr för den skall ligga lös och höras, det gör den men troligen något annar fel..
Solid state är det säkert , någon pendel eller mekanik syns inte till bara kretskort
