Författare Ämne: Nybörjare behöver tips oh inspiration  (läst 3589 gånger)
Utloggad Jojo02
« skrivet: augusti 21, 2016, 22:14:06:06 »
Hej på er alla poolproffs. Vi funderar på att överge intexen med en mer stabil lösning till nästa år. Har kollat på tex. jf storpool. Har flera funderingar. Marken måste ju grävas ur och förberedas även om den ska stå ovan mark. Men hur djupt kan man gräva innan behov av dränering är ett faktum?
Har ni alla "hus" till pumpen? Tar gärna bilder på dessa. Även på trall osv. runt om. Har googlat men det är ibland svårt att avgöra vad det är för slags pool på bilden och om den är nergrävd eller ej. Andra tips och idéer? Bättre märken i samma prisklass som jf?
Tackar vänligast på förhand.  <sol>
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
SV: Nybörjare behöver tips oh inspiration
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2016, 21:20:20:20 »
Surfa in på byggtrådarna här på forumet så brukar det stå vad för pool det är, och mycket bilder brukar det vara också.  :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=23.0
När det gäller markarbete så är det helt beroende på hur er mark ser ut, och det finns många skolor också. Det som är viktigt är att poolen står torrt, i våg och absolut inte kan sätta sig. Hur seriöst man sedan gör det hela är upp till var och ens tro. Men mycket enkelt uttryckt så ska man ta undan allt grönt, brunt och svart. Ner i ren naturgrus. Därefter fyller man upp med lämplig fraktion. Dessa benämns med två sifferkombinationer som 16 - 32, 0 - 50 osv. Siffrorna berättar största och minsta ingående partiklarna. Börjar det med en nolla kallas det för nollfraktion (komplicerat, eller hur?). Nollfraktion är bra att komprimera hårt, men det är inte så genomsläppligt som material utan nollfraktion och absolut inte kapillärbrytande.
Man vill oftast fylla med så grov som möjligt, men ska man handskotta så vill man inte gå över 30 eller max 50. Fyller man för tjockt med finare fraktion blir det dels dyrare och dels blir materialet mer levande, alltså svårt att packa och få ett stabilt underlag.
När det gäller markduk finns två skolor: Använd alltid så mycket som möjligt respektive använd bara där det faktiskt gör någon nytta. Personligen anser jag man ska vara återhållsam med markduk.  För att ta den korta varianten så fråga dig själv varför det behövs? Lägger du en fyllning på bra naturgrus gör det mer skada än nytta, men om man ska lägga på blöt lera är det nödvändigt. Ska man lägga stenmjöl ovanpå 16 – 32-kross så behövs det för att inte föra ner stenmjölet när det regnar och därigenom få sättningar. Den andra frågan man ska ställa sig är hur länge ska installationen hålla? Gjuter man platta på mark för ett husbygge är det mycket viktigare med lång hållbarhet än om man bygger en pool som kanske står i 20 år, för att inte tala om en ovanmarkpool med ännu kortare hållbarhet.
När det gäller packning så är det en konst i sig. En generell regel är att en padda packar 10 cm per 100 kg padda. Det betyder att en liten trädgårdspadda som man hyr på Bauhaus och väger 65 kg packar max 6,5 cm! Ska man fylla tjockare lager får man alltså fylla flera gånger och padda mellan varje lager, eller får man skaffa en större padda. Sex överfarter i olika riktningar behövs också.
Lite av mina tankar om markarbete
Hayward sandfilter
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2016, 13:14:05:05 »
Glömde nämna när det gäller behov av dränering eller inte. Enklaste sättet är att gräva en provgroptill det djup du vill ha. Fyll med vatten och se om det sjunker undan under acceptabel tid.
När jag byggde min pool la jag ner dräneringsslang runt om och drog denna till en pumpbrunn (en överbliven bit av en vägtrumma). Jag har inte installerat någon pump, och jag tror inte jag behöver, men det var så liten kostnad, och så pass mycket enklare att göra det innan man satte upp poolen att jag gjorde det för säkerhets skull. Du vet, både hängslen och livrem.  :D
Hayward sandfilter
