Författare Ämne: Fjärrvärmereglering Danfoss ECL comfort 110 HJÄLP !!  (läst 3687 gånger)
Utloggad oforssen
« skrivet: augusti 21, 2016, 11:14:26:26 »
Jag får inte någon ording på inställningarna på min ECL comfort 110 !!!
Det sitter en givare på röret direkt innan och efter värmeväxlaren, de är kopplade som
S2 rumsgivare ( den känner av vattentemp på röret innan växlaren som kommer från pool , pump och filter )
S3 tilloppsgivare ( den känner av vattentemp på röret ut ur värmeväxlaren och går direkt till pool )
Alltså borde rumstemp vara samma som vattentemp i pool.
Men det är begränsningen på tilloppstemp som styr vattentemp i poolen och inte tempinställningen på displayen !!
Det måste vara enkelt att ändra temp i poolen, man ska inte behöva gå in i inställningarna och göra det !
Finns det någon som är duktig på den här regleringen från Danfoss!
Manualen är otroligt kompliserad och svårjobbad !!
Ínomhus betongpool 24 kbm med liner
Speck Badu 40/9 pump
Hayward vari-flo 710 ventil
Rostfritt sandfilter ca 80 kg
Fjärrvärme med reglering Danfoss ECL comfort 110
