Författare Ämne: Gjuter pool som ska målas  (läst 16336 gånger)
Utloggad d_evertsson
« skrivet: augusti 20, 2016, 23:18:33:33 »
Håller på att gjuta en pool. Poolen kommer att bli 3.20 x 6.40 x 1.40 cm. Initialt kommer vi ha tak som värmekälla, värmepump kommer läggas till om behov finns.
Kommer att ha 200 mm väggar, dubbelarmerade med 12 mm A-järn (cc 200 mm) samt 10 mm B- och C-järn (cc 150 mm).
Plattan kommer att bli 220 mm dubbelarmerad med 8-150 nät.
Betongen kommer att bli vct 0.45, c30/37, halvflyt. Denna ska enligt leverantör hålla de exponeringsklasser som önskas för vattentät konstruktion.
Ytan kommer målas med epoxifärg av vit kulör.
Har byggt form för platta, cellplast och armering ska beställas nästa vecka.
« Senast ändrad: september 17, 2016, 07:55:37:37 av d_evertsson »
SV: Gjuter pool som ska målas
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2016, 19:35:55:55 »
Bild på nuvarande status på bygget
SV: Målad betongpool med overflow
« Svar #2 skrivet: september 08, 2016, 21:33:05:05 »
Plattan gjuten
« Senast ändrad: september 09, 2016, 15:17:00:00 av d_evertsson »
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #3 skrivet: september 04, 2024, 22:11:10:10 »
Vad hände sen?
« Svar #4 skrivet: september 04, 2024, 23:18:52:52 »
Det blev tydligen ingen uppdatering av färdig pool.
Iaf så byggde vi väggformar, gjöt väggarna, målade dem vita och monterade tak från Gullberg & Jansson.
2017 premiärbadade vi. Efter den varma sommaren 2018 började färgen släppa pigment i vattnet vilket resulterade i nerslipning och spackling av väggarna våren 2020.
Hela familjen är väldigt nöjd med bygget och poolen använda väldigt mycket.
Lade till bilderna från bildbiblioteket på telefonen vilket inte verkar funkat så bra, ska fixa det bättre när datorn kommer fram.
« Senast ändrad: september 05, 2024, 12:35:33:33 av d_evertsson »
« Svar #5 skrivet: september 11, 2024, 08:00:34:34 »
Vad var problemet med färgen?
Blev det bättre med spacklade och om-målade ytor.
Annan färg?
Tror rätt många kan vara intresserade av vilken färg man kan använda som faktiskt fungerar, det där med att färgen släpper redan efter 1 år vill man ju verkligen inte vara med om.
Utseendet är ju en sak, men man tänker ju lite på hur det kan påverka hälsan med färg som löser upp sig i vattnet.
Eller så kanske man finner sig i att måla om vart eller vartannat år?
« Svar #6 skrivet: september 11, 2024, 09:01:19:19 »
Annan färg?
Färgen jag först målade med var NM Golv 50 Super. Anledningen till att den började krita (släppa färgpigment) redan efter ett år vet jag inte, det är säkert en väldigt bra färg annars. Det blev som små moln i vattnet så fort man rörde väggarna så den kritade ganska ordentligt. NM Golv 50 är diffusionsöppen, den släpper igenom vatten.
När vi målade om passade vi på att spackla upp de små luftbubblor i ytan som uppkommit i gjutningen. När vi målade andra gången valde vi Rust-Oleum 5500 vilket är en vattentät färg som får en emaljliknande yta. Denna yta upplever vi gav ett lyft för poolen.
« Svar #7 skrivet: september 11, 2024, 10:32:06:06 »
OK, tack för info, det där kan säkert hjälpa andra också, i liknande situation.
Kul att det löste sig till det bättre också.  O0
