Författare Ämne: Automatiserad poolfyllning  (läst 16984 gånger)
SV: Automatiserad poolfyllning
« Svar #20 skrivet: augusti 22, 2016, 15:55:50:50 »
Jag är med på Dimitris. Om man inte använder poolen så är rening och kemikalier inga problem, vi har klorinator (får plats ca 8 puckar i den) och filtret blir inte igensatt under den tiden. Jag har backspolat en gång under sommaren, och då har poolen använts ganska flitigt. Då det läcker som fan när jag sätter dit manometern (om någon är nyfiken får vi ta det i en annan tråd) så har jag ingenting att mäta med så jag hade troligtvis inte behövt backspola, men gjorde det i samband med att jag dammsugit för säkerhets skull.
Det stora att ta hänsyn till är avdunstning.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #21 skrivet: augusti 22, 2016, 20:02:00:00 »
En stilla undran , varför ska man backspola sandfiltret ? ::)
« Svar #22 skrivet: augusti 22, 2016, 20:22:40:40 »
Filtrets uppgift är ju att filtrera vattnet och att all smuts och partiklar som finns i vattnet skall fastna i filtersanden. Efter en tid är den full och kan inte ta emot mer, eller så har den blivit så igensatt att vattnet inte kan passera igenom ordentligt. Man märker det på att flödet minskar kraftigt plus att manometervärdet stiger. Då måste man få ur skräpet ur filtret, rensa sanden så att filtret kan börja fungera igen. Vid backspolning så tvättas filtersanden och smutsen spolas it i avloppsröret. Sedan sanden rensats så kan man börja använda filtret igen för att rena vattnet.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #23 skrivet: augusti 22, 2016, 21:15:21:21 »
Att backspola INNAN trycket stigit några hekto är dock kontraproduktivt.
Ett sandfilter, precis som de flesta andra filter renar bättre ju skitigare de blir (små partiklar tätar kanalerna och gör så att ännu mindre partiklar fastnar i filtret).
Så i princip (enligt mig) kan man vänta med backspolningen tills man upplever att flödet i systemet börjar bli för lågt.
Utloggad d_evertsson
« Svar #24 skrivet: augusti 24, 2016, 19:41:39:39 »
Webbshoppen är seg på grund av att någon lyckats automatisera skickandet av "tipsa en vän-meddelanden".
Jag har stängt av funktionen i min webbshop, men det ligger nog fler likadana på servern.
Har försökt komma i kontakt med killarna som driver servern, men utan lycka än så länge.
Allt borde fungera smärtfritt imorgon i alla fall.
Edit, när jag skulle hämta länken så gick butiken snabbt igen, borde itne vara några problem nu.
http://www.energibutiken.se/sv/flodesmatare/93-flodesmatare-med-pulsutgang-qn-15.html
Jag släpper snart nya generationen av den logger jag utvecklat och säljer, den kommer att kunna hantera styrningen av den där typen av saker också.
Den vattenmätaren verkar intressant. När är 3030 på G?
« Svar #25 skrivet: augusti 24, 2016, 19:44:02:02 »
Då kan man dessutom strunta i att manometern frös sönder för flera år sedan.  ;D
« Svar #26 skrivet: augusti 24, 2016, 22:29:15:15 »
Så har vi gjort en längre tid. Manometrar är hopplösa vad det gäller livslängd - troligtvis p.g.a. kloret för till husets vattensystem håller de ok - och vår tredje eller fjärde (kommer inte ihåg) gick sönder för åtskilliga månader sedan och numera sitter fast på samma värde hela tiden. Men det räcker att känna vid utloppsmunstyckena för att känna när det är dags att backspola.
