Författare Ämne: Gjuta pool i vattentät betong  (läst 14950 gånger)
MattiasP
MattiasP
« skrivet: augusti 17, 2016, 22:17:15:15 »
Jag håller på att bygga pool mitt hus har en stor källare
Så där har jag kapat uppgett hål på ca 3x6m
Pga berg och annat så kommer jag inte djupare än ca 1 m
Så resterande får bli ovan platta.
Tänkte gjuta allt i ett stycke o sätta kakel vill absolut inte ha liner
Jag har väldigt högt grundvatten som jag håller borta med en pump
Är det att föredra att gjuta eller kan man lika gärna mura upp och lägga någon typ av fuktspärr
Är ju lite orolig om pumpen eller vid strömavbrott att grundvattnet skall tränga in från utsidan och få fuktspärren att släppa
Hur tjock platta behövs
Väggar?
Isolerar man väggarna från utsidan efter man gjutit eller
Finns det någon här som skulle kunna göra ritningar inkl isolering och armering mm
Betalar självklart
Utloggad Konrad
SV: Gjuta pool i vattentät betong
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2016, 10:11:10:10 »
Hej Mattias.
Roligt att läsa att du funderar på en "riktig" pool!
Själv gjutit en pool som rymmer nästan 100m3, och som är kakelbeklädd.
Jag kan hjälpa dig med ritningar och tips på utförandet
Vänligen
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2016, 23:24:01:01 »
Vi har också gjutit i betong och det fungerade utmärkt, men man får vara nästan petigt noggrann för att inte riskera läckor. Felaktiga formstag som går igenom kan leda vatten genom konstruktionen. Vad det gäller tjockleken så är väl ca 20 cm ganska standard, lite ökande med poolstorleken. Man får vara noga med betongkvaliteten - hemmablandning är nog helt fel väg att gå. Eller som den berömda Ölandsbron där man använde sjövatten till gjutningen och fick lägga flera hundra miljoner på reparationer efter en tid.. :(
Om du inte vill ha liner så är nog gjutning helt klart att föredra framför murning. En murning blir aldrig heltät och olika fukt/vattenspärrar brukar ha begränsad livslängd.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2016, 00:06:43:43 »
Någon form av polymermaterial (typ PLASTIPROOF: http://www.isomat.eu/solution/concrete-waterproofing-en/ ) bör blandas i betongmassan som skall gjutas.
Läs mer om poolteknik här:
http://www.isomat.eu/solution/waterproofing-of-pools-and-painting-with-epoxy-coating-en-2/
http://www.isomat.eu/solution/waterproofing-of-pools-and-fixing-of-ceramic-tiles-en/
Inte poolspecifikt med det står lite mer information just om vattentäta instruktioner över/under markytan:
http://www.isomat.eu/solution/waterproofing-of-watertanks-and-reservoirs-made-of-concrete-en/
/Dimi
