Författare Ämne: Spa-badet har slocknat, helt dött......  (läst 8400 gånger)
Impulse DP
Impulse DP
« skrivet: augusti 17, 2016, 11:54:24:24 »
Mitt spabad, ett Nordic Hot Tub, Impulse DP slocknade för en tid sedan. Helt dött inte ett liv. Har kollat så jag har ström fram till spat och även testat alla säkringar jag kunnat hitta men inte hittat nåt fel.
Däremot så är panelen/manöverdislayen i riktigt dåligt skick, täcklappen som ska sitta över är borta och det ser ut som att det mycket väl har kunnat börja läcka in vatten i den
Är det någon som vet om spat kan slockna om displayen är trasig, eller har ni några andra idéer om vad som kan tänkas vara fel
Impulse DP
Impulse DP
SV: Spa-badet har slocknat, helt dött......
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2016, 11:56:28:28 »
Så här ser spat ut
Fredrik Thulin
Fredrik Thulin
« Svar #2 skrivet: september 10, 2017, 18:32:35:35 »
Samma sak hände mig, badet har stått tomt och strömlöst i sommar och nu när jag skulle starta upp det så är det helt dött.
Det finns el (380V) in i kontrollboxen i maskinrummet men displayen är helt död och pumpen startar inte.
Nån som har nån idé på vad det kan vara.
« Svar #3 skrivet: september 10, 2017, 20:01:32:32 »
Man måste mäta på nätdelen som levererar manöverspänning till elektroniken. Finns det (rätt) spänning fram till den ? Rätt spänning ut från den ? Om nätdelen lägger av så dör ju allt i systemet.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: september 10, 2017, 23:00:10:10 »
Jag skulle börja med att ta dit en spabadstekniker som testar att byta displayen, man behöver inte demontera den gamla för att testköra en ny display. Då slipper du ju att köpa en ny display om det visar sig att det inte hjälper med en ny, då kanske det räcker att köpa ett nytt overlay.
Om det inte hjälper så gäller det att börja leta fet på kretskortet, vilket också görs bäst av en utbildad tekniker.
Men jag skulle tro att det kan hjälpa med ett displaybyte, då en trasig display gör att inget funkar eller lyser.
En spabads tekninker kan även provköra all utrustning såsom pumpar m.m. separat för att kolla om de funkar.
Är det fel på kretskortet så finns det bara 2 sätt att lösa det på, byta till ett nytt kretskort eller hitta någon som kan mäta upp och reparera den trasiga delen på kortet.
Många gånger kan det vara så att relä på kortet fastnar och gör att något inte funkar men då brukar det i alla fall funka på övrig utrustning.
Sitter vanligtvis ett Geckosystem på Nordic baden så du bör hitta någon som är bekant med det systemet.
Spabad Coast Spas Cascade II
