Författare Ämne: Vintertäcka Intex Ultra 488  (läst 4603 gånger)
Utloggad currenthill
« skrivet: augusti 16, 2016, 20:51:16:16 »
Nu börjar det bli dags att förbereda poolen för vintern.
Jag har letat information och läst en del här på forumet om att vinterförbereda en Intex. De flesta verkar hyfsat överens om att man ska:
1. Tömma vattnet till nedanför ventilerna.
2. Köra saltklorinator och filterpump tills det blir 10 grader.
3. Montera bort alla lösa delar och täcka poolen med presenning eller motsvarande.
Jag får dock inte riktigt ihop steg 3. Hur ska en presenning läggas över poolen för bästa effekt? Kommer inte regnvatten under hösten och snö under vintern att samlas ovanpå och trycka ner presenningen? Det är ju knappast rimligt att lyckas spänna presenningen till den milda grad att detta inte inträffar.
Är det någon som har gjort detta tidigare och har lite tips?
Mvh/Stefan
Utloggad Mickelin
SV: Vintertäcka Intex Ultra 488
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2016, 15:36:39:39 »
Bäst är att inte spänna presseningen för hårt, utan låta den ligga på vattenytan. Då gör det inget om det kommer vatten och snö ovanpå. En badboll, dunk eller liknande i mitten av poolen under presseningen gör att vatten och löv samlas ute i kanterna där du lättare kan hålla rent. Lite vatten ovanpå är bra, gör att den inte blåser bort, blir det för mycket vatten bör du pumpa eller slanga bort.
Utloggad nimros
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2016, 23:56:41:41 »
poolskyddet som kom med poolen...kan inte det funka lika bra som en pressening?
Den är väl bra mycket lättare att spänna åt oxå än en pressening?
/nimros
Utloggad nimros
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2016, 12:34:26:26 »
ser att en del fyller petflaskor halvt med sand o har i poolen under vintern...funkar det bra?
Utloggad PK2007
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2016, 12:48:59:59 »
Vintertäcka ... <hmm> Jag har 25grader i min pool och i luften  <sol>
Utloggad PK2007
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2016, 12:58:28:28 »
Vad du täcker med skyddar mot skräp, löv och dyl. Presenning är helt OK. Dock har jag aldrig lyckats hålla presenningen stark nog att stå emot alla snön. jag brukar ta ett tag med plast snöskyffel ett par gånger...bor i södra Sverige. När våren kommer  är alltid ovansidan full med löv och massa regnvatten ... jag brukar suga ur detta via en slang enligt hävert metoden - dock fyllar jag slangen med dricksvatten först  :-X
