Författare Ämne: Ingen fart i jetsen på nytt spa  (läst 7190 gånger)
Poolstefan
Poolstefan
« skrivet: augusti 15, 2016, 21:03:56:56 »
Vi har precis blivit med SPA och fått ett Passionspa levererat. Efter att ha fyllt upp det med vatten märker vi att jet nr 1 drar igång ett säte och jet nr 2 drar igång ett annat. De övriga 4 sätena är helt "döda". Jetsen går för fullt på de 2 som fungerar. Jag har förstått att det kan uppstå sk airlock. Dvs att det bildas luftfickor i rören. Min fråga är om det kan uppstå airlocks i en pump och att ett säte fungerar men blockerar de övriga?
Kan det vara något annat?
Någon rutenerad som upplevt liknande?
//Novis i ämnet
Utloggad TheSwede
SV: Ingen fart i jetsen på nytt spa
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2016, 21:10:18:18 »
Har du kollat att jetsen är öppna man kan öppna å stänga dom.
Poolstefan
Poolstefan
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2016, 21:15:05:05 »
Japp. Både jetsen och ventilen uppe på kanten. Allt har fritt blås.
Utloggad TheSwede
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2016, 21:30:51:51 »
De kan inte vara så att det är en eller flera ventiler inne i badet som är stängda (ser ut som ett T som ska vara uppe)
Poolstefan
Poolstefan
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2016, 21:48:41:41 »
Tack för svar:)
Alla ventiler är uppe. Känns så konstigt att ett säte går igång men de övriga är stilla. Lyssnar man in i spat så låter det som att pumparna går (2 pumpar, 1 cirkulationspump och en bubbelpump).
Utloggad TheSwede
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2016, 21:59:02:02 »
vad heter spat så man kan kolla lite på bilden.På vårat har vi en vattenomkastare där man kan välja mellan säterna för vi har bara en pump på vårat men vi har två knappar för pumpar.
Poolstefan
Poolstefan
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2016, 22:36:54:54 »
Det är ett Passion Spa Admire
Utloggad TheSwede
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2016, 22:51:16:16 »
vad gör den stora ratten mellan sittdelen å liggdelen.
Poolstefan
Poolstefan
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2016, 06:02:51:51 »
Om du menar den i spat så är det filtret. Om du menar de svarta cirklarna i på sargen är det högtalare
Utloggad TheSwede
« Svar #9 skrivet: augusti 16, 2016, 08:50:37:37 »
Dom små rattarna är ju för luften men sen såg jag en stor sådan.
