Författare Ämne: Imponerad av luftvärmepumpen.  (läst 16769 gånger)
Utloggad Mackan68
  • Stad/land: Torslanda
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: augusti 15, 2016, 11:11:54:54 »
Har haft pool ett par veckor och haft svårt att hålla värmen som pendlat mellan 20 - 22 grader då vädret varit allt annat en badvänligt (Västkusten).Så helt plötsligt visas det fint väder från Söndag och några dagar fram.Lördag 19:00 sätter jag på VP,börjar Söndag 06 och jobbar 12 timmar å kommer hem kl 19 till en 26 graders varm pool.6 grader på ett dygn.Hade funderingar om VP var ett dålig investering men var som bortblåst när jag fick det här resultatet.   :D O0 <sol>
Pool :Primastar rund 460*137
VP :Gullberg & jansson P15.
Övr : Bubbelplast.
Primastar rund 4,6m *1,37m
Gullberg&Jansson P15
Utloggad Dimitris76
SV: Imponerad av luftvärmepumpen.
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2016, 13:40:52:52 »
Visst luftvärmepump levererar när vädret är varmt - fast de förlorar sin kapacitet ner det mest behövs - vid kallt väder...
I min bok är luftvattenpump det "quick and dirty" sättet att varma man upp sin pool. Majoriteten av svenska hus har vattenburna värmesystem (berg- eller fjärvärme). Att Installera man värmeväxlare är lika lätt som att installera en element till...
/D :oimi
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2016, 14:11:57:57 »
Jag stänger inte av värmepumpen under badsäsongen. Den håller poolvattnet konstant på 30 grader så vi kan bada när lusten faller på. Så länge det inte blir riktigt dåligt väder så går inte värmepumpen så många timmar per dygn. Från 23-08 står den dock stilla. Jag tappar mindre än en grad på natten. Jag kör även cirkulation 24/7.
I dag är det 22 grader ute och poolen håller 31 grader kl 14 så idag behövs knappt värmepumpen.
Jag har isolerat poolen utvändigt och använder en transparent täckning från Plastman. Den fungerar som rena växthuset och hjälper till att värma upp poolen.
« Senast ändrad: augusti 15, 2016, 14:19:18:18 av Onsalabo »
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2016, 14:22:02:02 »
En adekvat dimensionerad luftvärmepump skall nå önskade pooltemperaturen även vid dåligare väder. Det är verkningsgraden som går åt skogen då - och elräkningen...
/Dimi
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2016, 14:26:52:52 »
Det där tror jag inte riktigt på. Försökte hitta info, men lyckades inte. Men jag hittar att ung hälften av alla bostäder värms av fjärrvärme. Och då gör jag ett antagande att det är främst flerbostadshus (typ hyreshus och liknande) som är i majoritet bland dem. Och pooler byggs nog i majoritet bland villorna. Så jag tror nog inte att det är så enkelt som du antar att få dit den sortens värme. Dessutom (om du inte bor i de kommuener som har väldigt låg taxa sommartid) så betalar du för varje kWh du förbrukar vid värmning med fjärrvärme, med en värmepump har du även cop som hjälper till att minska kostnaden.
Installerar du bergvärme i huset så är det en rätt så stor inverstering, vi har funderat på det men inte tagit beslut på den stora investeringen. Dessutom (trots att vi har en villa på 185 kvm) så finns ingen självklar plats för bergvärmeanläggningen. Det vi har kollat på hittills (inte jättemycket iofs) tar lite större plats än vår befintliga panna. Och vi gör inte av med några vansinniga mängder med el, så det är rätt lång payoff-tid på det där, även om det skulle kännas bättre med tanke på miljön att minska energiförbrukningen.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2016, 15:23:28:28 »
I min värld nästan alla villor med tillräckligt stor plats i tomten för pool varmas upp med något slags vattenburet system, antigen radiatorer eller golvvärme som var/är kopplad till en olje-, ved-, pelletpanna. Ganska många har redan konverterad till bergvärme. Hade din villa plats i källaren för en dieseltank och oljepanna har jag det svårt att tro att det inte finns plats för en modern bergvärmepump. Det tar mindre än kvadratmeter stående.
Stora villor - såsom de som skall komma med pool - sällan varmas upp med direkt el eller luft-luftpumpar.
/Dimi
« Senast ändrad: augusti 15, 2016, 15:29:15:15 av Dimitris76 »
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2016, 16:02:56:56 »
Jag väljer nog luft/vatten pump till min pool då jag inte vill att strular det ena så strular ju bägge. Jag vet inte om jag tänker fel men jag väljer gärna en större pump till poolenom det behövs. Har bergvärme inkopplat till huset idag. (Och har faktiskt en värmeväxlare liggandes men tror den är för liten. En ovalens MAXI flow 40 kW.
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2016, 16:04:18:18 »
Ja ja ja vad ni missar när det gäller att ta värmen ur marken på sommaren är att ni får betydligt sämre verkningsgrad i huset på vintern... ni utarmar värmen i marken .. tänkt på att slingor i marken sänker zon med 1-2
Gäller främst bergvärme men även mark
 borrhålet använder sommarhalvåret att återvärmas så att det kan ge värmeeffekt på vinterhalvåret. Om man värmer poolen med bergvärme kyls borrhålet ner och magasinerar inte tillräckligt med värme för vintern för att värma huset
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2016, 16:07:50:50 »
Teorin att man bör "låta hålet villa" under sommaren är en "old wife's tale" som stämmer inte.
/Dimi
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2016, 16:14:01:01 »
Den "skrönan" gäller ! det kan jag garantera dig... redan 1979 byggde jag min andra pool och kopplade in värmesystemet i ett borrhål... det var i norra sverige, den sommaren fick jag för första gången ställa i radiatorer då effekten inte längre räckte till.
Men visst borra du , och tro på allt du hör från folk utan egen erfarenhet  O0
