Författare Ämne: Ska bygga egen träpool  (läst 4873 gånger)
Utloggad Cybertron
« skrivet: augusti 14, 2016, 20:49:12:12 »
Håller på att lusläsa forumet efter information om hur man bygger en egen trästomme.
Tror jag börjar få en bra idé om hur jag ska göra, men några frågetecken finns fortfarande.
För det första, a och o med en träpool är ju att dränera bort vatten. Om man först har dräneringsrör, sedan singel/makadam (skillnad?) ca 15 cm, sedan kommer trästomme.
Är det vettigt att lägga en platonmatta runt trästommen?, och sedan ha 15cm singel/makadam och sedan återfyllnadsjord resten, kommer det bli tillräckligt bra mottryck mot vattnet ? Och framförallt, blir det tillräckligt dränerat?
Jag bor på gotland, så tjäle är inget vi har, inte heller har vi något grundvatten om man ska tro tidningarna :D
Ni som byggt träpool, hur fäster ni väggarna i varandra, använder ni vinkeljärn eller bara skruv?
Bör man ha ex. Platonmatta  eller tunn isolering (sån på rulle) på insidan av poolen mot plywooden.
Golvet i poolen har jag tänkt lägga xps isolering och sedan en nålfiltsmatta eller liknande, är det rätt tänkt?
Många frågor, och det kanske blir fler senare, men just nu är det mest i planeringsstadiet
Tack för ev. Svar.
/Micke
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Ska bygga egen träpool
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2016, 22:04:25:25 »
Om man inte gjuter en bottenplatta så är alternativet paddat stenmjöl och sedan XPS som tejpas med silvertejp. Avsluta med en nålfiltsmatta som också tejpas om man måste skarva.
Det är inte bara mottryck mot vattnet som är viktigt. Om du vill kunna tömma poolen helt för att laga något eller byta liner så får inte väggen rasa in av marktrycket. En lösning är att gjuta på utsidan med magerbetong en bit upp.
Utloggad Cybertron
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2016, 14:37:37:37 »
Men om man gjuter med magerbetong (samma som att man lägger sand och cement om vartannat och sedan vattnar med slang eller hur ? ) hur blir det då med dräneringen ? Då kommer väl vattnet hitta andra vägar än "rakt" ner  antar jag ?
/Micke
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2016, 23:04:26:26 »
Vattnet kan nog fortfarande dräneras nedåt i marken även om man blandar lite sand och cement runtom poolen. Min polleverantör rekommenderade att man gjorde så till min runda pool av valsad stålplåt.
