Författare Ämne: Ekonspa  (läst 3915 gånger)
Utloggad jopalm
Ekonspa
« skrivet: augusti 14, 2016, 17:54:40:40 »
Jag undrar om någon har erfarenhet av den klorfria tabletten Ekonspa i kombination med spachock? Försäljaren säger att det räcker att hålla rätt pH värde för att det ska fungera. Jag hittar inte mycket information på nätet förutom holländska sidor som är lite svåra att förstå.
Fungerar den som enda rening till spabadet?
Ola
Danielsoder12
Danielsoder12
SV: Ekonspa
« Svar #1 skrivet: september 08, 2016, 16:48:43:43 »
Hej Ola,
Jag har kört Ekonspa som ända rening i 1 år.
Ställer in PH när jag bytt till nytt vatten. Sen ändrar sig PH:T aldrig med Ekonspa det är helt PH neutralt.
Rörrent behöver du heller inte använda då Ekonspa tar död på hinnan som kan bildas när du använder klor.
luktar heller inget om din kropp efter bad.
Bara positiva saker att säga om Ekonspa.
Tänk på att sluta med klor en vecka innan du använder Ekonspa för första gången.
Tyvärr blivit lite svårt att få tag på i Sverige men jag köper i Holland när jag är där och då köper jag så jag klarar mig ett tag.
Utloggad jopalm
SV: Ekonspa
« Svar #2 skrivet: september 09, 2016, 08:50:53:53 »
Hur ofta byter du vatten?
Jag har provat ekonspa och säljaren sa man skulle komplettera de två veckotabletterna med en msk spa chock efter varje bad och 4 msk spachock en gång i veckan. (badet är ca 1600l). Endast Ph-värdet behövde kontrolleras.
Efter en och en halv månad upplevde jag att ph-värdet började svänga och jag fick en hudirritation. Det tog då endast ca 10 minuter innan den gula färgen i vattnet försvunnit. (Ju längre tid det tar ju renare är vattnet.)Då tog jag test på Alka och Cya. De värdena var 30 respektive 80. Vi badade inte onormalt mycket heller.
Jag bytte vatten och kör nu med klor igen, men jag håller med dig att känslan av ekonspa rening var skönare. Men är man inte säker på att desinficeringen är tillräcklig och att man behöver byta vatten en gång i månaden blir det en väldigt dyr rening.
Utloggad TheSwede
SV: Ekonspa
« Svar #3 skrivet: september 09, 2016, 11:59:44:44 »
Var bara info inget personligt.
« Senast ändrad: september 09, 2016, 14:41:27:27 av TheSwede »
SiggeHill
SiggeHill
SV: Ekonspa
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2017, 10:48:04:04 »
Försöker få svar i denna gamla tråd. Jag undrar om någon vet var jag kan få tag på ekonspa tabletter? Jag hade en återförsäljare som inte längre har tillstånd att sälja dom i Sverige. Har letat efter återförsäljare i Holland utan resultat.
Tacksam för all hjälp i frågan.
