Författare Ämne: Tvestjärtinfesterad!!!  (läst 5942 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: augusti 13, 2016, 10:48:02:02 »
Mitt pooltak installerades i december ifjol. Så bara en säsong i drift och jag har redan märkt att en (eller flera) tvestjärtfamiljer har flyttad in i kanalplastens kanaler.
Panelerna installerades enligt instruktionerna med en "bead" av silikon som packning mellan horisontella aluprofilens kant och panelen. Kanalers hål är öppenstående i kanalprofilen för att kunna ventileras antar jag. Vatten kommer aldrig in för kanalhålen tittar neråt med de här insekterna kan klättra lätt upp i panelen.
 Det verkar att de trivs med värme där inne fast det ser äckligt ut - att badda man med en del tvestjärtar springande över huvudet...
Konstigt nog är det bara tvestjärtar -  inga myror, spindlar osv.
Vad gör man i detta fall? Kemikalier är en ide givetvis fast om de dör i kanalen de kommer alltid att synas - läskigt!
/Dimi
« Senast ändrad: augusti 13, 2016, 10:53:46:46 av Dimitris76 »
SV: Tvestjärtinfesterad!!!
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2016, 11:02:55:55 »
Vi har inte haft det problemet. Kanalplastens ändar är helt innesluten av aluprofilerna. Vad tror du om tryckluft? Går det att komma år och är det tillräckligt öppet i båda ändarna? Annars kanske du kan hitta någon lämplig tunn slang som du för in mot ändan där det är tätt om det nu är så  <hmm> <dontkn> Nja, det verkar vara en för jobbig metod om det inte bara är några få kanaler det gäller.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2016, 11:12:38:38 »
Kanalplastens ändar är inneslutna i aluprofilerna hos mig också - fast de bottnar inte hela vägen in. Insekterna kan klättra först horisontelt i aluprofilen och sedan vertikalt upp i kanalens hål...  >:(
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2016, 11:15:31:31 »
Vid installation bör man tejpa med en sån produkt längs kanalplastens öppna kant...
http://www.bauhaus.se/click-step-ventilationstejp.html
/Dimi
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2016, 11:57:21:21 »
Dom gillar varken ljus eller vitpeppar, så båda dessa 2 är de effektivaste metoderna om man inte vill ta till gift.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2016, 12:47:19:19 »
vitpeppar!!!  <antman>
Skall testa!
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2016, 21:58:49:49 »
Det har det kul verkar det... <love>
Utloggad 62ragtop
« Svar #7 skrivet: augusti 18, 2016, 14:28:10:10 »
You and me both... Fick på vårat pool-tak i slutet av juli, början aug, och hade då en skrälldus med tvestjärtar i taket. Våra taksektioner kom färdigmonterade men jag antar att det finns "krypvägar" för de små liven att ta sig in genom.
Till vårt "taks" försvar så fick vi leverans redan i början av maj och sedan så har det stått på tillväxt i trädgården i takt med att pool-bygget tog fart och det var dags för "tak-lags-fest". Precis som det mesta som "lagras" i trädgårdar så frodas insektslivet så jag hoppas att det sker lite självsanering nu är taket är på plats och "används". Förra veckan kunde jag håva upp en "näve" döda tvestjärtar ur poolen och jag tycker mig att de har minskat rejält i antal i själva taket...
Men tipset om vitpeppar tar jag till mig!  O0
