Författare Ämne: Coolg8 bygger Coral pool 8*4 oval  (läst 22429 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Coolg8 bygger Coral pool 8*4 oval
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2016, 14:53:10:10 »
Stöter på problem vid andra lagret av armering, Botten är inte helt jämn slår nästan på +/- 10 cm. Bara att riva bort armering, isolering och börja jämna till. Vid det här laget har jag tre dagar på mig att göra klart innan betongen kommer.
Isolering på plats, har gjort L-järn av armering som jag slagit ner och fäst isoleringen med så den ska ligga kvar. Högen med lera/jord på sidan är det som rasat från sidorna.
Gjut lite tjockare bara om det går
Utloggad Coolg8
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2016, 19:20:37:37 »
Tyvärr, det var bara att riva upp och göra om hade en marginal på ca 5 cm. samt att betong blir dyrt... ;) 0,5m3/cm blir 1500kr/cm plus att jag behövt en extra bil.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #12 skrivet: augusti 12, 2016, 19:25:37:37 »
Ok
Utloggad Coolg8
« Svar #13 skrivet: augusti 12, 2016, 19:29:25:25 »
Dags att gjuta, Första gången på över 20 år jag gjuter något så stort. Har med mig hustrun som är en (o)erfaren betongare, hon får sköta slangen.
Avvägning med laser, klart smidigt. Slodning, typiskt att det är sommarens varmaste dag... Blev inte helt hundra men jag är nöjd.
Täcknings dags inte så enkelt att ligga på kanterna och sträcka ut plast presenning och till slut ett par isolerskivor, man tager vad man haver  O0
Utloggad Coolg8
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2016, 10:53:31:31 »
Armeringsjärn monterade för stödmuren, valde att borra och använda massa i stället för att armera in allt vid gjutningen.
Webers nya lecablock i håliga för att kunna dra kablar enklare.
Provutläggning inför murning.
Utloggad Coolg8
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2016, 10:58:04:04 »
Min bästa vän under ett par veckor.
Mura är kul, hade ekonomin tillåtit hade jag klart murat hela poolen
Utloggad Coolg8
« Svar #16 skrivet: augusti 14, 2016, 18:18:34:34 »
Sista monteringen innan poolväggar och liner. Hål för belysningen färdigt och i hålrummet på lecablocken är det uppfyllt med betong.
Saknades lite på höjden så ja lade en 145*45 NTR A för att fästa poolväggar och sen till pooldäcket.
Dags att kalla på förstärkningen
Utloggad solhaga
« Svar #17 skrivet: augusti 14, 2016, 20:04:40:40 »
Tjusigt!
Ser ut att vara till och med enklare än en Tjälldénpool.
Utloggad Danielsson
« Svar #18 skrivet: juli 09, 2019, 22:30:50:50 »
Hur  blev resultatet? Fungerade allt smidigt med leverantören? Är ni nöjda?
