Författare Ämne: Övergång 2" till 38mm slang  (läst 3787 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: augusti 11, 2016, 10:17:07:07 »
Har hittat en billig 3-vägsventil för solpanelsstyrning. Men för att få oreducerat flöde för en 38mm slang måste öppningen i kulan vara 32mm och då måste denna ventil vara DN50 (2") istället för 1 1/2". Finns det någon övergång från 2" gänga till 38mm slang?
http://www.aliexpress.com/store/product/0-10V-4-20mA-modulating-proprotion-valveac-dc-24VAC-DC-2-50mm-Three-way-T-type/116043_899222856.html
SV: Övergång 2" till 38mm slang
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2016, 12:39:46:46 »
Övergång från 2" till 1 1/2", sedan 1 1/2" till slanganslutning. Länken säger 1 1/4", men produkten är 1 1/2"
http://www.dammbutiken.se/reducering-utv-2till-inv-1-1-2
http://www.dammbutiken.se/slangkoppling-1-1-4ganga-38mm-slang-1
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2016, 12:48:49:49 »
Perfekt! Vad tror du rätt allmänt om denna lösning jämfört med den klassiska med den dyra Prahermotorn? Tänker på mässing mot plast, klorinerat vatten o.s.v.?
Under transitionperioden på någon minut när den rör sig, måste cirkulationspumpen stängas av? Misstänker att både "min" lösning och Prahermotorn har ett läge där flöded är blockerat, vilket kanske skadar pumpen eller sandfiltret?
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2016, 21:24:36:36 »
Har ingen åsikt, är inte alls kunnig där.
