Författare Ämne: Vilken klornivå kan/ska man ha med UV-lampa?  (läst 4502 gånger)
Utloggad Tynell
« skrivet: augusti 08, 2016, 22:52:00:00 »
Ni som har UV-lampa i era pool – vad är en rimlig klornivå att ha när man kör en UV-lampa? De påstår sig ju minska klor-behovet med "upp till 80%"...vilket är under optimala förhållanden, förstås, men lite mindre borde man väl kunna ha om nu lampan gör sitt jobb (jag har en Blue Lagoon 75w).
Läste hos Pahlén att rek nivå enligt socialstyrelsen(?) är 0,5-1,6ppm.
Och hur märker man om man har tillräckligt med klor? Är det så länge vattnet inte blir grönt, eller vad ska man utgå ifrån?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad Plums
SV: Vilken klornivå kan/ska man ha med UV-lampa?
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2016, 11:35:46:46 »
Har precis skrivit ett anlägg med liknande funderingar, som kanske skapar mer frågetecken än svar, men en kort sammanfattning är att jag tror det beror på hur du klorerar din pool och om du använder veckoklor med cyanursyra eller ej:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12621.0
Utloggad Tynell
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2016, 12:34:51:51 »
Tack! Ska läsa igenom det det du skrivit. Ledsen för sent svar...har inte fått notiser om svar på min inlägg den senaste tiden av nån anledning.
