Författare Ämne: Bästa sättet att bygga fundament/platta för Spabadet?  (läst 4182 gånger)
Utloggad Supergirl
« skrivet: augusti 06, 2016, 07:50:10:10 »
Wohoo jag tror det blir ett serenity 5000.
I morgon tänkte jag börja gräva ut för att skapa ett fundament att ställa spat på. Jag fick tips av poolkillen att jag helt enkelt kan gräva ut och lägga singel och sedan lägga frigolitplattor så blir spat extra isolerat underifrån. Tycker det var en toppenide. Då gör jag helt enkelt så, sen bygger jag en flyttbar terass runt eftersom att det bara ska vara terass runt på 2 sidor, då blir det även lätt att komma åt serviceluckan.
Frågan är dock om man verkligen kan ställa spa:t direkt på frigoliten, komprimeras inte frigoliten då? Jag kan ju alltid bygga ramen så att det är en mitt regel mitt under spat för då kommer ju spat vila på 3 reglar och det blir ingen vikt på själva frigoliten. Jag mottager tacksamt alla tips!
Fan ibland skulle det inte skadat att ha en man i huset så man slapp göra allt själv :D
« Senast ändrad: augusti 06, 2016, 19:32:02:02 av Supergirl »
PatrikN78
PatrikN78
SV: Bästa sättet att bygga fundament/platta för Spabadet?
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2016, 21:43:47:47 »
Inga som helst problem att ställa direkt på frigoliten. En XPS tål 10ton/kvadratmeter...
Använd inte singel utan makadam, typ 8-11 eller 11-16. Singel går inte att komprimera.
Ovanpå detta markduk och sen några cm fin sand typ 0-2 för att få jämt under frigoliten.
Lägg markduk i botten också så inte sten/jord blandas.
Utloggad Supergirl
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2016, 11:29:44:44 »
Tusen tack!!!
