Författare Ämne: frömjöl  (läst 11410 gånger)
Utloggad Nuinn
SV: frömjöl
« Svar #10 skrivet: augusti 07, 2016, 15:57:58:58 »
Hej har oxå massa bös i poolen och nu har det hamnat i grovfiltret. Har problem att få upp locket på pumpen, superpump 12. Något tips? Vet inte hur mycket jag vågar ta i.
Utloggad MarcusA
SV: frömjöl
« Svar #11 skrivet: augusti 07, 2016, 18:10:52:52 »
Är skinmerpåse nånting man ska satsa på alltså?? Krävs det någon speciell skimmer eller hur funkar det?
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
SV: frömjöl
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2016, 18:28:48:48 »
Skimmerpåsar är jättebra. Har alltid en i så här års och alltid när jag dammsuger. Jag har märkt att det blir tätare mellan skimmern och skivan till dammsugaren så suget blir bättre och så slipper man backspola.
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
Utloggad Varmtibadet
SV: frömjöl
« Svar #13 skrivet: augusti 08, 2016, 10:23:16:16 »
Skimmerpåsar??? Någon som har en länk där de går att köpa?
Utloggad FL72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Folkpool Garden 5,1x3,6
SV: frömjöl
« Svar #14 skrivet: augusti 08, 2016, 10:57:24:24 »
Hej.
Googla på Net skim så hittar du massor av länkar.
Jag kör på dessa och de funkar utmärkt. O0
/Fredrik
Utloggad j-t
SV: frömjöl
« Svar #15 skrivet: augusti 08, 2016, 16:41:11:11 »
Tänk på att kolla av skimmerpåsen frekvent, kan samlas mycket skit i den som då gör att pumpen inte får tillräckligt bra flöde.
Utloggad Pooljanne
  • Antal inlägg: 43
SV: frömjöl
« Svar #16 skrivet: augusti 08, 2016, 21:42:35:35 »
Det är riktigt att man måste kolla påsen ibland men det är ett bra sätt att inte få björkfrön eller en massa svärmande insekter i sandfiltret. Påsarna säljs ofta i 3 pack så det är bara att byta till en ny. Blir de jätteskitiga är det bara att kasta in i tvättmaskinen.
5kw
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: frömjöl
« Svar #17 skrivet: augusti 10, 2016, 16:39:26:26 »
Finns ju överdrag som man spänner över kanten, för mig är inte fröna ett problem, dammsug 1 gång i månaden och mina frön går inte igenom grov filtret vad jag sätt, ligger så fint på botten. Och när vi badar så kör jag yt skimmern så sugs inte så mycket från botten in som rörs runt.
Så länge man ser botten så är väl allt bra? ;) Badat i sjö vatten??;P
