Författare Ämne: Motorstyrning för solfångare  (läst 3490 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: augusti 03, 2016, 09:36:49:49 »
En 3-vägs elmotorventil för solfångare kostar från 5-9tkr. Letar efter ett billigare alternativ och har hittat asiatiska tillverkare som har 1 1/2" anslutning med 38mm passage, vilket passar mitt system bra, eftersom jag bara kör med 38mm slangar. Jag får ha övergång till 38mm slang med kopplingar som förmodligen blir i plast. Jag behöver bara ha motorn, för jag kommer att göra drivningen och regleringen själv.
Här kommer frågan. De är gjorda av mässing. Kommer det bli något problem när det är klorinerat vatten? T.ex. att de sätter igen?
Antingen köper jag två enkla ventiler och bygger med två T-kopplingar. Eller så köper jag en 3-vägsventil direkt.
Här är två länkar:
http://winnerhvac.en.alibaba.com/product/60439637852-213395998/CE_ROHS_Approved_IP65_2_Way_Brass_Motorised_Ball_Valve.html
http://winnerhvac.en.alibaba.com/product/60438861829-219014963/AC24V_10N_m_Mini_Motorized_Ball_Valve_Electric_Actuated.html
