Författare Ämne: Svårt att få upp pH  (läst 7664 gånger)
Utloggad butthead
Svårt att få upp pH
« skrivet: juli 29, 2016, 14:39:46:46 »
Ligger ofta i underkant typ 7.1.
Kan låg alka (30) förklara det? Det brukar sägas att man ska ha korrekt alka för att inte pH ska ändras för lätt. Men jag vill erfar det motsatta.
Bör jag lägga mig på rätt pH och sedan tillsätta alka plus,  eller tvärt om? (CyA är 38)
/Magnus
SV: Svårt att få upp pH
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2016, 16:44:49:49 »
Låg alka borde snarare göra att du snabbt fick upp pH, men att det sedan kanske sjönk snabbare igen, alltså instabilt pH. Om du hela tiden får lågt pH så har du ju något som sänker det. Vad har du för vatten att utgå från ? Det gäller ju också att utesluta ev. mätfel.
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2016, 16:49:49:49 »
Ej mätfel. Har en tråd om detta och ny mätare som är Cross-checkar med tabletter och en annan scuba.
Kanske är låg alka då. Att den åker tillbaka till 7.1 rätt snart (hur snart brukar låg alka återgå?) Bör jag först justera pH och sen alka eller tvärt om?
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2016, 19:37:35:35 »
Total alkalinitet bör vara 60-120 enligt Pahlén. Du bör nog höja alka då du har problem med instabilt pH.
Bra guide här:
http://www.pahlen.se/download/poolguiden/poolguiden.pdf
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2016, 20:21:24:24 »
/Magnus
Hej Magnus, vad använder du för klortyp? Flytande klor ger ofta ökande pH, veckoklor brukar ge lägre pH.
För många poolägare som använder veckoklor är det normalt att man får tillföra pH höj.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad butthead
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2016, 20:27:41:41 »
Veckoklor. Höjde från pH 6.9 till 7.6 med 3 dl pH plus. Höjde sedan Alkan från 38 till 78. Så nu är alla värden bra.
