Författare Ämne: Ställa spa på trädäck med fall?  (läst 4776 gånger)
Utloggad gadgetmaster
« skrivet: juli 26, 2016, 19:06:00:00 »
Hej, jag håller på att bygga ett trädäck och planerar för att ställa ett spa där när det är klart.
Jag har förstått att lite extra förstärkning när man reglar upp  inte skadar ,men en fråga jag inte har sett besvarad är att om man bygger altanen med ett fall på 10-20mm / meter för att få en avrinning av regn och smältvatten, kan man då ställa ett spa på det? Eller måste det stå helt plant?
Utloggad Watch
SV: Ställa spa på trädäck med fall?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2016, 20:48:50:50 »
 Klart du kan ställa ditt spa på en altan med fall. Dock skulle jag undvika det eftersom du då får olika höjd på vattnet inuti badet, vattnet bryr sig inte om ditt fall utan kommer att förbli vågrätt.
Utloggad Engans
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2016, 16:26:40:40 »
ett rakt trädäck rinner mesta av i alla fall. ett trädäck bör ju inte ha fall.
du bygger ju plankorna i väggens riktning. så att regn och snö rinner av varje plnka och inte kan rinna mot väggen vi gjorde dock liten vinkel på plankan längst in mot väggen. mitt råd är bygg trall däcket i princip rakt kanske 10mm på hela däcket.
10-20mm per meter så kommer du ju se att glasen lutar och kan bara ha halvfulla glas . 10mm på ett helt tralldäck kommer inte märkas nånstans mer än att smältsnö rinner bort.
är nog därför inte frågan ställts då jag inte tror nån gör ett däck med det stora fallet.
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2016, 21:23:29:29 »
Just siffran 10-20mm per meter är det fall som vissa rekommenderar att man ska ha på ett trädäck, men ja, det låter väldigt mycket och därför jag undrade.
Vi har dessutom ett vinkelhus så skulle se väldigt konstigt ut mot den den av huset som ligger i trallens längdriktning med 6-7 cm nivåskillnad...
Så för den förmodligen plan, eller med 10-20mm totalt (på 6,5m)
Utloggad Engans
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2016, 23:40:06:06 »
är inte 10mm per meter mer för garage golv och badrum eller betong altaner.
där låter dom siffrorna vettigt när det måste rinna lång bit för att rinna bort på ett trädäck rinner mesta av från plankorna direkt sen ha ytterst lite fall gör resten.
men på din fråga jag tror det inte spelar nån roll mer än att du kan störa dig på vattenlinjen är sne. går ju även bygga upp lite just där spabadet står med reglar alt plankor så badet står rakt. men bäst tror jag är fundera på om du måste ha det fallet på trädäcket.
