Författare Ämne: Är borrhålet för grunt för uppvärmning av poolen  (läst 11287 gånger)
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« skrivet: mars 11, 2007, 20:32:22:22 »
Nu är poolen klart och glad i hågen ringde jag IVT för att koppla ihop värmeväxlaren med bergvärmen. Rekomendationen var från IVT att inte göra det. Anledningen var att mitt borrhål endast är 140m. Det skulle inte finnas någon värme kvar i hålet till vintern. För att han skulle kunna garantera arbetet så skulle hålet var 180-200m. Kan det stämma??? När jag kollade runt förra året i samband med poolköpet så pratade flera om att jag skulle kolla tempen in från borrhålet under vinterns senare del dvs februari, mars och om tempen då var 2 grader eller mer så var det inga problem att koppla in bergvärmen. Vi har inte kallare är 2,4 grader in från hålet oavsett temperaturen under vintern. Personligen tror jag inte det är några problem men jag vill ha fler åsikter och kommentarer om detta.
Nåja nu siter jag här med värmeväxlare, cirkulationspump, styrenhet mm. Då börjar jag fundera på solfångare med slutet system. Det kanske skulle vara något. Jag hittade en byggsats från LESOL för 3400:- per 1,5m2 http://www.sunpower.se/sol.html#solfangare. Då är frågan om 5 sådana paneler skulle räcka för att värma upp poolen. Det är förvisso endast 7,5m2 men tempen på vattnet skulle komma upp i 75-85 grader och värmeväxlaren klarar 100 grader. då behöver jag inte sälja prylarna jag redan köpt utan bara kompletera. Det finns en fördel och det är att koppla ihop bergvärmepumpen med solvärmen den dag jag ska byta bergvärmepumpen eftersom min nuvarande inte klarar av det.
Alternativet är att sälja min värmeväxlare med tillbehör som jag redan köpt och köpa ett solfångar paket för pool och glömma felköpet, men det bär mej emot.
Jag kan också göra på ytterligar sätt. Koppla in bergvärmen och samtidigt köpa ett vanligt solfångar paket för pool. Då skulle bergvärmen bara användas för att värma poolen när solen inte klarar jobbet. Det skulle väl minska risken att kyla ner hålet inför vintern.
Som ni ser har jag en del idéer men kan någon hjälpa mej med fakta. Det är lite brådis för nu är ju våren här.
MVH//Mats Tyresö
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Är borrhålet för grunt för uppvärmning av poolen
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2007, 21:44:51:51 »
Nu vet jag inte hur gammalt ditt borrhål är, hur stor VP/energiförbrukning du har, men 2,4 grader i slutet av eldningsperioden är bra! Och eftersom du har köpt grejerna, har full kontroll på KB-tempen så skulle i alla fall jag koppla in mig på VP och se vart det tar vägen innan jag skulle ta nästa investering för att täcka "felköpet".
Extra CP? kan du inte använda den du har till radiatorerna?
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: mars 12, 2007, 08:20:57:57 »
Du skulle också kunna komplettera hålet med ca 100 meter markkollektor i serie med kollektorn i borran OM det visar sig att borran blir för kall.
Jag skulle testa utan några kompletteringar först, och se vad som händer.
Blir det för kallt i borran = under 0°C, komplettera med mer kollektor i ytjorden eller fixa det på annat sätt.
Utloggad Carlsson
« Svar #3 skrivet: mars 12, 2007, 08:33:36:36 »
Hej Mats
Jag var i precis samma sits som dig förra året.  Mitt borrhål är "bara" 138 m och även jag blev rekommenderad att inte koppla på poolen på värmepumpen.
Jag gjorde som ett av dina alternativ. Jag kopplade på ett solfångarpaket och samtidigt använda
bergvärmepumpen lite "sparsamt". På detta viset låter jag borrhålet "vila" lite under sommaren. Jag följer även borrhålets temperatur under vintersäsongen och kommer att kunna jämföra flera år tillbaka. Skulle borrhålet börja visa sig bli sämre, då får man väl koppla bort poolen från värmepumpen.
Lycka till
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #4 skrivet: mars 14, 2007, 17:41:44:44 »
Skönt att höra att det är fler som har samma problem. Jag kollade runt lite och hittade en 9,5Kw luft/vatten värmepump på poolhajen för 15050:- vilket jag tycker är otroligt billigt.
Äre det någon som har info om den är bra eller om man ska passa sig.
om den inte är OK så blir det nog bergvärme och solfångare i kombination som carlsson.
//Mats
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2007, 11:51:52:52 »
Nu har poolhajen ändrat priset till 19350:- men det är fortfarande billigt i förhållande till andra. Jag har beställt en idag så vi får se med tiden om den är OK.
//Mats
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2007, 17:41:55:55 »
 O0 ...husk bilder også.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #7 skrivet: februari 12, 2008, 19:28:34:34 »
Ja då var det dax att plannera årets projekt igen inför bad säsongen.
Slutsumman av alla funderingar förra året blev att jag monterade 6 st solfångar paneler. Det fungerar utmärkt när det är sol  <sol>. Jag har fortfarande kvar värmeväxlaren för bergvärmen så nu är planen att koppla in det snarast. Vi har redan begärt in offerter på rördragningar och tilläggsmodul för IVT värmepumpen så vi får väl se vad slutkostnaden blir. Förra året skulle kostnaden hamna på c:a 10.000:- för hela jobbet men dom kom aldrig hit och gjorde jobbet >:(.
Om det är någon som har en bra och seriös rörfirma att rekommendera så hör av er.
MVH//Mats
Utloggad tobbe
« Svar #8 skrivet: mars 29, 2008, 11:38:16:16 »
Jag är i samma tankar eftersom jag är orolig för om värmepumpen klarar att gå för fullt. Mats, du får gärna rapportera hur det funkar med solfångarna. Jag körde den bara värmepumpen delvis förra säsongen.
Är det någon som vet vad som är OK för tempen på kollektorn? (Nibe Fighter)
Nu i slutet av mars står det  KB-f 7 grader och på KB-r 8(-12) grader
Är det vettiga värden för att blåsa på med värme i poolen?
/Tobbe
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: mars 30, 2008, 10:07:43:43 »
/Tobbe
Jag tror inte du har läst av KB-tempen i slutet på arbetsperiod, utan mera troligt när VP har vilat, du kan inte ha högre KB-r än KB-f när VP producerar!
Vad menar du med: (-12)?
Bra temp i kollektorn är allt över nollan i slutet av eldningssäsongen, har du du +2 eller mer skulle jag inte tveka att köra VP mot poolen, samtidigt föra loggbok hur KB-f förändrar sig!
