Författare Ämne: Hur får jag tillbaka kristallklara blåa vattnet - saltklorinator  (läst 5461 gånger)
Utloggad Varmtibadet
Efter att ha varit supernöjd med saltklorinatorn under 3 säsonger så får jag inte riktigt det där klara vattnet jag vill ha.
Vi var bort nu under en 1 vecka och sandfiltret gick då 8h / dygn, medan saltklorinatorn var verksam i 3h.
Jag trodde vattnet skulle vara lite dåligt men döm om min förvåning när vattnet verkligen var helt kristallklart och så där härligt blått - då insåg jag att så skall det ju alltid vara. Skall nämnas att i något hörn var det lite alger, typ där vattnet inte riktigt kommer åt att cirkulera.
Jag dammsuger poolen och ungarna börjar bada. Dagen efter är vattnet tillbaks till hur det var innan, dvs inte lika kristallklart och den här härliga blåa färgen på vattnet utan är mer åt det lite turkosa / lite disiga hållet.
Köpte nya stickor och klor är lågt som det skall i en saltpool, medan ca 6.9.
Jag har en ultrablond dotter och hennes hår blir grönt av badandet, plus att håret blir som strävt / torrt - ni vet man kan nästan dra det åt sidan så står det av sig själv. (väldigt överdrivet men så ni förstår)
Tips, förslag?
Utloggad psau
SV: Hur får jag tillbaka kristallklara blåa vattnet - saltklorinator
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2016, 12:29:46:46 »
Då har du för lite klor...
Förstår jag det rätt att ditt ph är 6,9? isf är et bara att justera upp det till ca 7,2 min dotters hår reagerar oxå skarpt på lågt ph.
Jag körde på 3h per dag med min saltklorinator förra året men i år kör jag lite lägre cirkulation men 24/7 och jag var tvungen att öka till 4h för att bibehålla det klara vattnet...
Men ph först....
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2016, 20:41:53:53 »
Har du bytt ut vattnet, helt eller delvis under åren?
Min erfarenhet är att vattnet efter några år blir "sämre" oavsett vilket reningssystem man väljer.
Man brukar ju säga att det skall bytas 20-30 liter/person och bad - det blir rätt mycket vatten om poolen används flitigt.
Kanske dags att pumpa ut hälften av vattnet och ersätta med nytt?
