Författare Ämne: vinterstängning utan att sänka vatten nivå  (läst 17080 gånger)
SV: vinterstängning utan att sänka vatten nivå
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2016, 10:29:37:37 »
Jag skulle isolera runt skimmern. 50 mm frigolit borde räcka långt. En lös skiva kan placeras ovanför skimmern med ett par betongstenar som tyngd över vintern.
Jag hittar ingen bra väderstatistik för 1987 men tydligen var det ner till -20 även i Skåne (enligt wikipedia som vi inte får länka härifrån).
Utloggad pereinar
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2016, 11:14:17:17 »
Min skimmer ligger också utanför taket men luftpumpen har klarat det också.
Har dock en pet-flaska däri, i fall.
Under alla mina år som poolägare har det bara frusit i ett PEM-rör en gång, efter lång
ihärdig kyla med 20-25 grader. Det blev jobbigt, men i den slangen ligger nu en el.tråd
för säkerhets skull då den ligger lite väl oskyddad. Men som sagt en enda gång, det är ju bra men sådan slang tål rätt mycket.
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2016, 12:37:26:26 »
Om jag summerar.
*Lägg isolering runt skimmern med isolerande lock.
*Sätt en luft pump i poolen.
*Lägge en P ET flaska i skimmern "just in case"
* lägg värme kabel runt känsliga delar"just in case"
Om man där efter kör pumpen lite då och då så bord detta vara en mycket snabb och säker vinterstängning. (Klor och så såklart när vatten tempen gått ner under 7 till 10 grader)
Intressant detta. Fler erfarenheter välkomnas
Vänligen
Dehnbom
Delvis nergrävd kompositpool 6.5m ×3.10m. Djup 1.55m.
Saltvatten med klorinator.
Luftvatten värmepump på 6.8kw.
Pooltak med 10mm kanalplast och ca 90cm högt.
Delvis nergrävd pumplåda med poolteknik och frostvakt.
Saknar poolrobot och PH reglering😉
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2016, 15:55:17:17 »
Tänk även på att cyanursyran lätt kan bli för hög om inte vattnet byts ut i tillräckligt stor grad. Har hänt mig två ggr på fyra år och jag sänker ändå nivån varje vinter.
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2016, 16:11:20:20 »
Det är nog bra att byta lite vatten då och då. Kan vara värt att ta i beakning. Men med klorinator är nog risken minimal att jag får höga cyanursyra nivåer. Jag chock klorerar med ren klor utan tillsattser. Sen får klorinatorn fixa resten. Men rätta mig gärna om jag missförstått.
Min tanke är inte att unvika vatten byten utan undrar mest om och hur ni gör undervintern utan att sänka vattenivån.
Vänligen
Dehnbom
Utloggad pereinar
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2016, 19:07:58:58 »
Håller med Gadden att för hög cyanursyra med följande klorblockering är absolut inget att ha, drabbade mig i år och höll på att ge mig ännu mera grått hår.
Jag har löst detta nu /tror jag/ genom att använda inomhusklor utan cyanur. Får se om det funkar i längden. Med pooltak blir det ju nästan som inomhus pool.
« Svar #16 skrivet: juli 26, 2016, 19:22:46:46 »
I stället för vanlig PET-flaska har jag (och även andra) en sån här.
Kolla den här tråden för fler tips.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10463.0
Utloggad dehnbom
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: juli 26, 2016, 23:44:47:47 »
Tack för tipset till tråden.
Läser en del på detta forum men bra tips är alltid uppskattat.
Tackar
Vänligen
Dehnbom
Utloggad Tynell
« Svar #18 skrivet: augusti 09, 2016, 09:30:18:18 »
Där vi bodde tidigare (en brf med 5x10m  pool) stod cirkulationen på året runt. Detta är i Nacka utanför Stockholm och vi hade ett par bistra vintrar under de tre år vi bodde där, men hade inga problem med poolen. Poolen hade "vanligt" pooltak.
När folk slutat bada (ca september/oktober) stängde vi av värmaren och slutade klorera, sen fick pumpen gå hela vintern.
Livslängden på pumpen går väl åt snabbare men i övrigt funkade denna metod väl tycker jag.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
