Författare Ämne: vinterstängning av pool (nybörjare)  (läst 19015 gånger)
Utloggad P-A
« skrivet: oktober 11, 2014, 11:12:14:14 »
Sedan husköpet i somras så har vi pool och går alltså mot första vinterstängningen.
Har läst folkpools poolvårdsguide, men förstår ändå inte riktigt...
(har en pool med liner 3,5 x 7m)
Till att börja med så har jag justerat vattnets kemi.
Sedan kommer oklarheterna: <help>
Ang. vattennivån så står det att jag ska skruva bort ev. extra avtappningsplugg i bräddavloppet (tror inte att jag har sådan - hur ser en sådan ut?)
Alt. så pluggas inlopp med vinterpluggar (vad är detta, hur ser dessa ut?)
Bifogar också en bild på aktuellt "pumphus"
Tacksam om ni kan dela med er av er expertis
// P-A <help>
SV: vinterstängning av pool (nybörjare)
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2014, 12:42:32:32 »
Vad har du för vattentemp nu? Ha cirkulationen igång tills tempen sjunkit till 10 grader.
Utloggad P-A
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2014, 13:01:36:36 »
Jag har ca 12grader nu, så jag antar att jag får vänta lite.
Men när jag väl ska stänga poolen för vintern så förstår jag inte vad dessa "avtappningspluggar" och "vinterpluggar" är för något.
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2014, 13:25:22:22 »
Jag kan återkomma med lite tips och förklaringar ikväll om ingen annan hinner före, nu har huschefen kommenderat fönstertvätt.....
Utloggad P-A
« Svar #4 skrivet: oktober 11, 2014, 14:48:26:26 »
 ;D
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2014, 22:42:20:20 »
Ligger du på 12 grader går det säkert bra att stänga ner, men det skadar ju inte att vänta en vecka till.
Inlopp. Antingen sänker man nivån till under inloppen eller så pluggar man dessa med "vinterpluggar":
Breddavloppet: Jag sänker nivån till under breddavloppet, sedan dammsuger jag bort det sista vattnet ur breddavloppet om det blir något kvar. Därefter pluggar jag utloppet med en plastpropp som kan deformeras av ev is:
Ser du inget som ser ut som en bottenplugg på breddavloppet, bortse från den delen av folkpools instruktion.
När poolens vatten inte kan rinna vidare till maskinrummet är det dags att öppna bottenproppen på sandfiltret OCH bottenproppen på vattenpumpen om det finns en sådan. Jag brukar ta dammsugaren och suga bort vattnet som blir kvar i pumphuset på vattenpumpen, sedan lämnar jag pumpen med bottenpluggen demonterad så att ev vatten inte fryser i pumpen utan rinner ut.
Exakt hur du hanterar vattnet som kommer ut ur vattenpump och filter+rör ser jag inte. Har du inget avlopp i maskinrummet blir det ju lite blaskigt.....
Har du en värmepump, glöm inte att tömma den på vatten direkt när du stänger av cirkulationen. Det räcker med en frostnatt för att spräcka kondensor/värmeväxlare.
Utloggad P-A
« Svar #6 skrivet: oktober 14, 2014, 17:28:22:22 »
Tack för ett mycket bra svar och illustrativa bilder.
En fråga till bara, kan man låta cirkulationen gå under vintern (givetvis med värmen avslagen) och bara nöja sig med att täcka poolen?
Har för mig att jag hört om någon som gjort så(?)
« Svar #7 skrivet: oktober 14, 2014, 19:22:43:43 »
Förutsätter ju att det inte fryser, och det är nog rätt osannolikt att du skulle kunna klara det i Sverige.
« Svar #8 skrivet: oktober 14, 2014, 19:45:53:53 »
....jag vet inte säkert. Här i stockholm är ju poolen långt från att bottenfrysa, iaf under ett pooltak, men jag undrar om man inte skulle få påbyggnad av is invändigt i rören ändå.
Förutom att det är dyrt (ett par tre tusen i driftkostnad för vattenpumpen) skulle jag inte våga prova.....
Stannar pumpen fryser det sönder saker på nolltid.....
Utloggad P-A
« Svar #9 skrivet: oktober 14, 2014, 21:32:42:42 »
hmmm...
fast om cirkulationen är igång så borde det gå, då krävs ju betydligt kallare temp för att vattnet ska frysa.  ::)
 Fast det är klart att om pumpen skulle stanna så kan det bli dyrt fort
Några tips på var jag kan köpa dessa pluggar?
