Författare Ämne: Det bildas smågrus i poolen  (läst 2458 gånger)
Utloggad Jonas Kempe
« skrivet: juli 23, 2016, 10:39:00:00 »
Hej! Jag har fått ett problem med min Lay-Z pool. Det är så att det kommer en massa smågrus i vattnet som lägger sig på botten och jag vet inte var det kommer i från. Bytte vatten och filter förra veckan, var borta över helgen och nu när jag kommer hem så är det massor med småsten igen. Har inte haft detta problem förut. Min mor hade samma grej i sin pool av annan modell. Också ett nytt fenomen även där. Kan det vara avlagringar i rören eller?
Jag har googlat runt och det är fler som har detta problem, men det finns aldrig några svar, ens från tillverkarna. Så jag hoppas att någon på detta forum har nån ide om vad det kan vara. Pumpen värmer som den ska och det är bra blås och sug i ut och inlopp i poolen.
« Senast ändrad: juli 23, 2016, 17:04:30:30 av Jonas Kempe »
