Författare Ämne: Billigare modeller av jetstream - erfarenheter?  (läst 6013 gånger)
Utloggad jbr
« skrivet: juli 22, 2016, 23:48:48:48 »
Det finns ju jetstreams i alla möjliga prisklasser.
Självklart är det skillnad på material osv. (brons är säkert dyrare än plast...)
Men vad gäller funktionen är det ju ytterst en fråga om att få mycket vatten blandat med luft att forsa med hög fart, eller?
Har någon här erfarenheter eller uppfattningar om t.ex. den här tillverkarens prylar:
http://www.acis-france.com/en/12-counter-current-swimming-system
Är ju intressanta priser på dessa hos många franska återförsäljare, här t.ex:
http://www.piscine-factory.com/pieces-sceller/nage-a-contre-courant/lum-jet-vag-4cv.html
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Billigare modeller av jetstream - erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2016, 20:22:19:19 »
Jag har en äldre modell av den här i garaget. Jag har tyvärr inte tagit mod till mig och monterat klart den:
http://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/jetstream/jetstream-for-inbyggnad
Det som skiljer billigare modeller från dyrare, förutom materialkvalitet, är effekten. Med en för klen jet så kan man inte simma så snabbt utan att nå fram till poolväggen.
Utloggad largab
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2016, 21:31:15:15 »
Om målet är att simma så är denna https://www.folkpool.se/pool-produkter/badleksaker/traningsredskap/swim-trainer väldigt effektiv, funktionell och jämförelsevis extremt billigt. Jag köpte en i förra veckan och det är som att simma på riktigt! Man kan ta i utav h-e och ändå inte nå Väggen....
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2016, 10:19:56:56 »
Jag har en sådan och den är ok men jag föredrar definitivt en jet för riktig simning.
Utloggad jbr
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2016, 13:08:41:41 »
Jo men den modellen jag länkade till har ju en effekt på 3 kW (4 hp) och ett angivet flöde på 1300 l/min.
En Pahlén Jet Swim 2000 t.ex. har som jämförelse en effekt på 4 kW och ett angivet flöde på 1300 l/min. Tvivlar inte en sekund på att livslängden är bättre med rostfritt och brons, men frågan är hur funktionen skiljer sig med det dubbla priset...?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2016, 09:33:30:30 »
Vi betalar ju generellt väldigt höga priser för poolkomponenter i Sverige. Det beror på att marknaden är liten här. Man kan göra klipp om man handlar från Tyskland, Frankrike eller Sydeuropa. Min Zodiac Tri Pro var halva priset från Cypern jämfört med här hemma.
Utloggad j-t
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2016, 13:45:31:31 »
Fungerar säkert bra, frågan är bara hur länge, pumpen och plasten i poolen som tar mest stryk troligen.
Ska du kunna simma crawl och liknande så behöver du upp i 1600l/min eller mer, jag har en Badujet Classic som ger 1100 och den räcker inte på långa vägar men jag simmar med gummiband också och då fungerar det utmärkt. 1100 är lagom som leksak till barnen...
