Författare Ämne: Frågor om klor  (läst 6561 gånger)
Utloggad butthead
Frågor om klor
« skrivet: juli 21, 2016, 20:11:19:19 »
Kör med veckoklor (Saniklar Maxi 2000) och jag förstår skillnaden mellan bundet och fritt klor. Och att chockklor återställer så att man får mer fritt klor. Men det jag skulle vilja veta är:
1. Vad händer med det bundna kloret när man chockklorerar? Det har ju bundit till sig bakterier. Bakterierna vill man ju ha ut ur poolen. Fastnar det tillslut i sandfiltret, så att man backwashar ut det?
2. Den höga klorhalten just efter chockkloreringen, vart tar den vägen? Det sjunker ju ganska snabbt.
3. Vad har jag för nytta att veta totalt klor?
4. Veckokloret ger nytt fritt klor antar jag. Ökar fritt klor, men bundet klor ligger kvar på samma värde?
SV: Frågor om klor
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2016, 22:06:11:11 »
1. Kloret binder ju inte upp bakterier m.m. fysiskt utan dödar dem varvid det bildas bundet klor, alltså kloraminer och liknande klorföreningar. Filtret får ta hand om det hela i slutändan, liksom döda alger m.m.
2. Klor förbrukas dels genom självsönderfall, dels nedbrytning av solen men även av att kloret arbetar, dödar alger m.m. och övergår då till bundet klor.
3. Inget värde av den uppgiften ensamt, men tillsammans med värdet på fritt klor så kan du ju räkna ut mängden och andelen av det bundna kloret så att du vet om du har behov av en chockklorering.
4. Allt beror ju på hur mycket klor du sätter till, men i måttliga doser ökar du det fria kloret utan att påverka det bundna (dock faller ju då det bundna klorets andel av totalkloret) Klor i stora mängder, typ chockklorering, bryter ned bundet klor och sänker den halten. KLor är klor i detta avseende, det är inte så att chockkloret och veckoklor eller flytande klor har olika grundverkan, det handlar om koncentrationerna. Vid chockklorering sätter du till så mycket mer klor. Exempel: vi använder flytande klor (natriumhypoklorit) till vår pool, med ett automatdoseringssystem som håller önskad klorhalt och som alltså ersätter veckokloret. Men om vi skulle vilja chockklorera poolen så kan vi använda samma klor, bara pumpa i mycket mera.
SV: Frågor om klor
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2016, 23:42:25:25 »
Gjorde en djupdykning i den där läran om kemin för några år sedan. Vissa saker minns jag, men långt ifrån allt. Men skrev ner en del i trådar här och även länkar till sidor som förklarar bra.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9193.msg69156#msg69156
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8762.msg65475#msg65475
Utloggad butthead
SV: Frågor om klor
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2016, 13:56:43:43 »
Så när jag kör backwash så minska det bundna klotet?
SV: Frågor om klor
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2016, 18:56:39:39 »
Ja och nej, det minskar inte när du kör backwash eftersom det är i procent av vattenvolymen , däremot minskar det när du fyller på nytt vatten för att ersätta den mängd du körde ut
Utloggad butthead
SV: Frågor om klor
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2016, 19:13:28:28 »
Då måste ju även totala klotet minska. Då blir ju procenten detsamma som innan bw+påfyllning.
SV: Frågor om klor
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2016, 20:05:27:27 »
Om du har ett visst värde av klor bundet eller inte så är ju detta i förhållande till vattenvolym, jämför med salt i saltvatten , om du tömmer ut saltvatten blir inte det vatten som är kvar mindre salt, det är samma salthalt i förhållande till vattenvolymen, salt har gått ut men även vatten.
Däremot när du ersätter det urtappade vattnet med nytt icke salt vatten då blir den totala salthalten mindre
SV: Frågor om klor
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2016, 22:54:53:53 »
Du har inte läst sidorna jag länkade till?
SV: Frågor om klor
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2016, 16:08:47:47 »
I det fall min teori inte skulle stämma innebär detta att klorhalten skulle vara olika på olika ställer i poolen eller att man i princip skulle kunna dela poolen mitt av med en avdelare och då få olika mängd bunden klor på vardera sida.
