Författare Ämne: Elektroniska (ej fotometriska) pH och klormätare  (läst 6820 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: juli 21, 2016, 20:00:05:05 »
Velar mellan att köpa en Scuba II (Autocheck) och elektroniska mätare som inte är fotometriska. Conrad.se verkar ha ett bra utbud. Noggrannheten (inte upplösningen!) är specad till 0,07 resp. 0,01. Och de har fått bra betyg. Är det någon här som har erfarenhet av dessa?
Jag tror jag får bättre noggrannhet i en icke-fotomerisk och jag får heller ingen kostnad för tabletterna.
Letar även klormätare och hittade en ExStik från Extech. Men den visar totalt klor. Antar att jag inte har mycket nytta av den informationen?
Här är pH mätarna:
https://www.conrad.se/pH-m%e4tare-VOLTCRAFT-PHT-02-ATC-0-14-pH.htm?websale8=conrad-swe&pi=101137&ci=SHOP_AREA_984450_1119013
https://www.conrad.se/pH-m%e4tare-VOLTCRAFT-PH-100-ATC-0-%e0-14-pH.htm?websale8=conrad-swe&pi=101145&ci=SHOP_AREA_984450_1119013
SV: Elektroniska (ej fotometriska) pH och klormätare
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2016, 22:17:11:11 »
Jag vet att de allra enklaste pH-mätarna av elektronisk typ är ganska värdelösa - de är nog mest tänkta till blomodling och liknande. Vi testade ett par, liksom även en kombinerad elektronisk poolmätare av elektronisk typ - den skulle klara både pH och klormätning - men den verkade helt opålitlig. Men det handlade om en mycket enkel för ett par hundralappar. De instrument du nämner ligger ju i en annan noggrannhets och prisklass. pH är enklareatt mäta än klorhalt. Total klorhalt som enda utvärde blir rätt meningslöst... Vi har ett automatiksystem som mäter Redox, inte klorhalt som sådan, sedan kontrollerar vi någon enstaka gång med tabletter.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2016, 08:31:21:21 »
Själva apparaten som visar värdet i displayen kan egentligen vara hur simpel som helst, den påverkar inte alls mätvärdet. Det som är viktigt med såna här ph-mätare är elektroden, är den inte av god kvalitet så får du aldrig ett rättvisande värde. Elektroden ska även kalibreras med jämna mellanrum.
Köp en apparat med utbytbar elektrod. Typ en sådan här (dock svindyr men vad jag vet gör processing riktigt bra grejer): http://www.poolfolket.se/pooltillbehor/testutrustning/processing-prolab-ph-checker.html
Utloggad butthead
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2016, 09:33:28:28 »
Nu har jag kollat med lite branschfolk och de säger att en riktig klormätare (non-redox) kostar 30k. Så även om jag får en billig elektronisk pH mätare för ett par tusen måste jag ändå ha en fotometrisk för att mäta klor och då kan jag lika gärna mäta pH med den fotometriska också och köpa något roligare för pengarna.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2016, 20:18:11:11 »
Varför kan du inte tänka dig en Redox-mätare? För att mäta desinfektion i en pool är Redox mätning utmärkt, och många tycker att Redox ger bättre förståelse för hur effektiv vattnets desinfektionen är än ex. att titta på ppm fritt klor. Detta bl.a. eftersom Redox värdet tar hänsyn till (för hög) CYA och om pH är högt/lågt. Dvs. går CYA eller pH upp går Redox värdet ned. Att däremot mäta fritt klor kräver även att man själv tar hänsyn till avtagande desinfektion vid ökande CYA och pH.....
Denna mätare har hög precision (+- 0,005pH och +- 0,05% på ORP värdet):
http://www.svenskatermoinstrument.se/sortiment/handinstrument-ph-redox-syre/gmh-5550-ph-redox-instrument-med-logger.html
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad butthead
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2016, 20:25:17:17 »
Det var intressant! Men där har det lite nästan passerat min budget. 3950 plus elektroder 650kr för pH och okänt för redox. Plus moms.
